十年前我们评价一台合格的MPV,核心是能“千里送公章”:够快、够稳,还得跑得够远。
但随着更多家庭消费者开始成为MPV用户,新能源时代MPV被赋予更多“既要、又要、还要”的责任,比如低能耗、高性能、强智能和极舒适。
作为称霸国内MPV市场多年的别克GL8,自然也要顺应潮流。能挂绿牌的别克GL8陆尊PHEV已经上市,它的外形贴近旗舰MPV别克世纪,车内则基于Avenir艾维亚的品质基础,35.99万到41.99万的价格不仅有3万元的“升舱礼”,还能享受至高3万元的购置税减免,所以对比燃油版的别克GL8 ES陆尊或艾维亚,性价比其实很高,这也是它上市3天后别克就已经收到上万订单的原因。
驾仕派之前已经静态品鉴过别克GL8陆尊PHEV,它确实能从感官上给人更舒适、智能的体验,不过把这台重了200多kg,改用1.5T+2DHT的插混MPV开起来,带电的GL8还能比过去有进步吗?这次我来到安徽广德的泛亚试验场,要在高速环道上拉爆这台MPV。
01
0-180km/h加速没压力
以前工信部有个《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,需要进入这个目录里才能拿到国家补贴。我买特斯拉Model 3就是吃了这个亏,因为早期进口版没在目录名单里,额外还缴纳了购置税。
推荐车型目录还有个附带的《车型主要参数》,里面主要是新能源车辆的一些技术信息,其中就有一项是“车辆30分钟条件下能达到的持续最高车速”——这和通常意义上我们理解的“极速”并不一样。
现在很多车型提供的极速,有点像瞬间超频的电脑主板,或者超增压模式下的涡轮引擎,可以用电机高转速在短时间刷出一个亮眼的车速成绩——但不持久。
尤其考虑到没有国补后,这个测试项目对车企而言已经失去必要性,所以很多新能源车也没有把它作为研发目标。
当然,国内的道路条件虽不具备以极速连续行驶的需求,但这个指标起码能验证车辆的三电技术实力和耐久性,所以通用汽车全新PHEV动力,就能轻松满足匮电状态下以180km/h持续行驶30分钟的标准——以工程师的说法,主要是测试时长只有半小时,要不然的话,
一直跑下去也没问题。
遗憾的是,我把车开上高环试驾时恰好赶上大雨,因为跑道湿滑所以不具备极速测试的条件。但既然有能放开手脚的机会,我也想尽量逼出别克GL8陆尊PHEV的极限。
在湿地情况下,我实测GL8陆尊PHEV的满电和匮电0-100km/h加速成绩基本相同,比官方数据虽然略多半秒,预计干地的话可以轻松跑进7秒,而且别克插混系统的动力一致性稳定,匮电的加速初段依然有猛烈的推背感,纯电起步也不会乏力。
20km/h后转入并联的动力衔接紧密,中后段的持续加速能力很饱满,80-120km/h提速可以进入5秒内,车速提升到140km/h的过程也不绵长。
如果要说问题的话,一个是GL8陆尊PHEV的2DHT在正常加减速时没有存在感,但全油门到120km/h左右升入高速挡,能感觉到轻微闯动。另外就是试驾车的表显车速比GPS车速大概低3-4%。
不过,值得称赞的是SoC电量是极准的,官方宣称其误差在2%以内。
之后,我也试着在没有积水的路段继续加速到表显185km/h,GL8陆尊PHEV的后段加速和中段的差异不大,而且车辆居中感很稳定,底盘吸附路面也很扎实,而且顶着风雨极速行驶时,车舱内的静谧性仍十分出色。
我在140km/h时进行了测试,第二排噪音在66-67分贝,和同级车型120km/h的水平差不多。隔音好自然也是GL8的传统,而且这次插混版本不仅前后排都用了双层隔音玻璃,甚至连前三角窗都做了升级。
能够在插混动力总成上有厉害的表现,一定是需要1+1>2的效果。别克GL8陆尊PHEV的1.5T发动机不仅有深度米勒循环、大增压器和水冷中冷,同时动力输出也比腾势D9的发动机多了30kW、19Nm。
驱动单元3.35kW/kg的高能量密度,让GL8陆尊PHEV跑出了腾势D9双电机的加速能力。
而在能耗上,GL8陆尊PHEV同样也以行业领先的标准打造,正立提供的插混专用磷酸铁锂电芯是以奥特能标准制造,24.4kWh电池容量实现108km的WLTC纯电续航,推算下来电耗17.7kWh/100km——作为参考,腾势D9单电机20.39kWh电池包车型,官方百公里电耗为18.9kWh。
这次测试中我也在高电量情况下,以60-120kph为主的车速行驶了50km,表显油耗只有5.5L/100km,这样让我期待能实测一下,GL8陆尊PHEV匮电的百公里综合油耗,能不能跑进8L以内。
02
比燃油MPV更舒适
虽然“快”是当下新能源的标配,别克GL8陆尊PHEV也确实在动力一致性上做到了插混、增程车型里的头部,但对于一台MPV而言,舒适性无疑才是消费者更看重的特质。
GL8陆尊PHEV有个比较大的特点,就是把电池布置在底盘中间位置,不仅和靠后布置的油箱隔离——相对更安全;同时也优化了前后轴荷载比例,没有燃油版本车头更重的情况,这也是别克使用插混MPV专用架构所能得到的先发优势。
在驾驶中,我首先感觉到的是:GL8陆尊PHEV重心更低、更实,尤其在加速制动的时候,车身动态明显更柔和,侧倾控制到位,全力加速和制动时,仰头、点头的动作不算夸张,可以在日常用车过程中带来更好的平稳性。
我还需要把GL8陆尊PHEV开到广德试验场的操稳路,利用不同特征路面考验一下它的底盘舒适性。虽然插混版本让整备质量增加了不到300kg,但别克工程团队在悬架上的针对性优化到位,绝大多数路况下的适应性都很不错。
在一些台阶路、减速带的快速硬冲击下,GL8陆尊PHEV对于路面激励的能量感化解比较柔和,不会有尖锐的力量传递到车舱,前后轴的整体感也比较强,不会有往前蛙跳的分裂。
而在更多连续颠簸的时候,GL8陆尊PHEV的簧下动作也比较干净,碾压过去有一定厚重感,感觉更像是中高级德系轿车给我们的固有印象,垂向解耦的感觉会提升豪华感,尤其轮胎单边碾过窨井的时候,左右轴间的干扰很少,直线行驶尤为稳定。
在一些大曲率的波浪起伏路,GL8陆尊PHEV的贴服感也很有黏性,悬架拉伸和压缩的节奏控制到位,不会有抛离座椅的悬浮感。不过这也是在合理时速内,如果越过车速的阈值,比如以90-100km/h车速冲过飞坡,拉伸后的回压就会有些跟不上落地速度,虽没顶到极限,但体感上的大幅抛跳容易引起不适。
最后还有一点和舒适性强相关,就是GL8陆尊PHEV的座椅,它还是很有技术含量,除了填充材质考究外,高强度钢座椅骨架带有减震阻尼器,使得座椅舒适性可以进入同级第一梯队,而且别克给全车六座都装上了通风加热,要知道理想MEGA的第三排也没这待遇——不过GL8陆尊PHEV也没有前排电吸门,看来MPV还有卷配置的空间。
03
操控求稳,下限不低
趁着其它媒体同仁拍摄的时候,我独自把GL8陆尊PHEV开到了动态广场,在相对安全的环境下,考验了可能大多数MPV用户感受不到的操控极限。
其实别克没有给GL8陆尊PHEV太复杂的底盘设定,麦弗逊和多连杆的组合都尽可能考虑到给车内腾空间,超过5.2米长度、3米轴距的尺寸,加上近2.4吨整备质量,也限制了它的上限,但在稳定的同时有宽泛的安全边际,或许也是值得称道的地方。
我先围绕半径20米的小圆环做了定圆回转,GL8陆尊PHEV在左右回转时的稳态车速都在60kph左右,倒也不是极限就这么多,而是ESC介入强硬,几乎是把扭矩按住,限制了车速进一步提升,我也试过关闭电子限滑辅助系统,可也最多再提速5km/h,大油门后ESC也会强制开启。
其实之前在30%坡度的长坡桥上,GL8陆尊PHEV有类似状况,湿滑路面下我用20%油门开度的小扭矩请求起步,爬坡时ESC会根据扭矩变化间歇大幅介入,使得车速提升被打断,可见别克更看重安全而不是探索。
好消息是,在高车速下回转,GL8陆尊PHEV的侧倾姿态并不夸张,重心转移渐进可控,整体属于偏中性的状态,不会像燃油版本那样容易出现转向不足,对于大多数驾驶员来说是更容易操控的表现,需要再拉高车速才会轻微推头。
在不太正规的麋鹿测试中,我尝试以70km/h的表显车速进入,出桩的速度还能保持在60km/h以上,动力滑行的连贯性良好。连续转向操作时,GL8陆尊PHEV车尾跟随积极,湿地下也没有大幅滑移,ESC这时反而很克制。它的转向回馈手力也有些弹性,力道适中,虽然方向盘尺寸偏大,但指向性还算清晰,不难掌握方向。
如果以MPV的需求来看,别克GL8陆尊PHEV的操控水平已经超乎预期,至少比之前我试驾的旧款腾势D9明显要好上一截。
04
驾仕总结
MPV终归还不是主流市场,一直以来很多车企都是抱着“人无我有”的心态对待,所以我们可以买到的欧洲MPV不少是由厢式货车升级,而日系品牌则更爱基于轿车平台进行二创。
但真正原生MPV架构,可以让底盘不用像SUV那么厚重,在空间冗余更大的情况下,坐姿也能舒展一些,甚至灵活性、安全性、舒适性,也都可以基于符合MPV定义下的需求,去研发和制造。
更迭5代产品、积累180万车主的别克GL8,就一直是这么做的,虽然早期车迷对它有质疑,但20多年后我们再回头看,别克GL8能持续多年在MPV市场一家独大,也是产品力在支撑。
比如GL8陆尊PHEV,单单耐久测试都做了整整两年,并且也不搞应试教育,所有的出发点,都是要在新能源MPV市场,擦亮GL8这个铭牌的荣光。
从这个动态体验来看,别克GL8陆尊PHEV确实有叫板的本钱,无论舒适性、操控性还是插混动力总成的综合表现,都能在MPV领域跻身第一梯队。
