铃木同样是重量级,在刹车测试中造假。
2014年铃木提交了奥拓的“卡车和客车制动系统测试记录和结果”,其中褪色测试中的刹车距离要远小于正常刹车测试的距离。(褪色测试是指反复刹车后高温状态下的刹车距离。
这是因为当时没时间做褪色测试,而在常规测试时,虽然刹车踏板踩下的力度远远低于规定值,但刹车距离仍刚好满足法规的最低值。
测试人员心想这么轻踩刹车都没问题,那褪色测试应该是没有问题,就直接把产品开发时预设的刹车距离填了上去。
所以这里存在两个问题,一是正常刹车时没有按规定力度刹车;二是编造褪色测试刹车距离数据。
