当前位置:易车> 奥迪S5> 奥迪S5独立悬架> 摘要详情
奥迪S5非独立悬架一般卡车、货车使用较多
摘要来自:《各有特色:盘点那些五花八门的悬架系统》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《各有特色:盘点那些五花八门的悬架系统》的片段:
悬架系统按照结构划分,可以分为独立悬架和非独立悬架。所谓独立悬架,车轮具备单独的悬架连杆,工作时与其他车轮互不干涉,能实现较好的舒适性和操控性。
而非独立悬架工作时,单侧车轮活动时,会因为悬架结构影响同轴另外一个车轮,舒适性操控性略差,因此称为非独立悬架。
麦弗逊和双叉臂这2种最常见的独立悬架在《双叉臂比麦弗逊好?好在哪?》https://mp.weixin.qq.com/s/GPZngJa3NUzckJVPElCXxQ
中已经详细介绍过了,本期就不再重复,感兴趣的朋友可以跳转观看。
双球节弹簧支柱
双球节弹簧支柱可以简答理解为麦弗逊悬架的改良版本。传统麦弗逊仅依靠一个A字臂约束全前、后、侧的力,连接羊角的只有一个点位。而双球节弹簧支柱将A字臂解耦成2跟独立的连杆,通过2个球头连接羊角。
这样带来的好处就是虚拟铰接点更贴近轮心,操控性能更好,同时工程师在调校车辆的时候,也有更大自由度。并且双球节弹簧支柱依旧具备占用空间小的优势。
连杆越多,操控越稳 多连杆独立悬架
多连杆入门 三连杆
多连杆独立悬架就是多根连杆组成的悬架架构,有五连杆、四连杆、三连杆等等,连杆还有不同形状,如H型臂。但无论如何,这些连杆的作用都是对车轮的自由度进行约束,连杆越多,约束度越高,但占用空间也更大,同时调校的难度也更高。
三连杆悬架和双球节弹簧支柱结构类似,基于双球节弹簧支柱,三连杆又多出了一根纵向拉杆用于约束前后方向的力,一般用于汽车的后悬架上。
成熟可靠 E型4连杆
四连杆悬架的形式主要有E型四连杆和双叉臂式的四连杆。其中E型四连杆在上面所说的三连杆的基础上,又增加了一根横向拉杆,也多布置在汽车后悬架上。是一种成本较低,但综合性能较好的独立悬架。
但这种悬架依然存在一些不足。纵向的连杆较长,一般连接点位置在车身上,振动和噪声能直接传递到车内,NVH性能略显不足。更主要的是,这根拉杆在工作时,其运动轨迹呈扇型,也就是说,车轮也存在一定的前后位移,约束程度较差。
双A臂解耦 四球节双叉臂
另外一种双叉臂式的四连杆,整体结构和双叉臂类似,不过将双叉臂的2个A字臂解耦,采用4根连杆连接羊角,相比双叉臂2个球头,这种悬架共有4个球头连接羊角,称之为四球节双叉臂。相比双叉臂,这种4连杆悬架的虚拟主要也更贴近轮心,理论上悬架的操控性能强于双叉臂。
奥迪称这种悬架为五连杆是将转向拉杆也算作一个约束,搭载车型有奥迪Q5、S5等,但本质上还是算四连杆悬架。
民用天花板 五连杆
五连杆属于当前民用车的天花板悬架,从结构的角度出发,五连杆带来的约束度是最高的。但需要说明的是,悬架除了结构外,还有阻尼的匹配,弹簧的选择,调校才是更重要的。
五连杆悬架结构由2根上拉杆,2根斜拉杆,以及1个下控制臂组成,较四连杆多了一根连杆,对于车轮倾角、束角的控制也更加全面,可以实现对车轮精准的导向,没有纵向的拖曳臂,当受到路面颠簸时,车轮能够垂直于轮心跳动,对于纵向冲击的优化也更好,舒适度也更好,运动性能的上限也更高。
至于缺点,只能说由于结构复杂、连杆较多,设计、调校、结构复杂,对厂家的底盘的调校实力要求很高。
此外,还有一种H型摆臂的悬架,其主要控制臂像字母“H”得来。H型摆臂仅靠一个摆臂就能实现多个约束度,效率是很高的。但这种控制臂本质上类似双球节弹簧支柱,是通过将多个连杆集成为一个摆臂,实现多个约束度。
占用空间小,承载力强 非独立悬架
非独立悬架一般卡车、货车使用较多,但部分追求空间的乘用车如MPV、微型小客车使用也较多。不同于独立悬架有多个控制臂或者连杆的结构,非独立悬架由一根主梁连接两侧车轮,大致可以分为扭力梁式悬架和整体桥式悬架,此外还有一些带推力杆的变种非独立悬架。
