当前位置:易车  >  易车百科
固态电池
固态电池是相对于液态锂电池而言的,最显著的特点就是电池之间的电解质为固态,传统的液态锂电池被称为“摇椅式电池”,中间为液态电解质。而固态电池的电解质在不充电的情况下处于静止状态,电解质也相对来说比较稳定,能够聚集更多的电离子,密度和结构得到更好的优化,电池容量也比传统的液态锂电池更高。
固态电池的优势
1.能量密度高:液体电解质电池能量密度最高可至300Wh/kg,但是固态电池研发可提供的能量密度最少也可达300-400Wh/kg,这是因为固态的电解质不用嵌锂的石墨负极,而是直接用金属锂作为负极,能够大大减少材料用量,使得能量密度显著提高。
2.安全性高:传统锂电池的电解液在高温或者碰撞的情况下会产生氧化分解,容易产生气体,极易产生自燃的情况,传统锂电池也因为大电流时候导致电解质不稳定从而引发自燃。固态电池的电离子通过聚合物的链间传递实现迁移,从而使得它具有更高的热稳定性,不易爆炸。
3.电池寿命长:固态电池解决了在液态电解质下容易形成的锂枝晶现象和频繁充放电之后产生的固体电解质界面膜,所以对于电池寿命的延长有很好的作用,理想状态下的循环次数能够达到四万五千多次。聚合物锂金属固态电池循环达到300周以上,容量保持率达82%。
4.减少低温下的电池衰减:固态电池使用的温度可以在零下25度到60度之间,能够有效保证电池在使用过程中的稳定性。固态电池的缺点也非常的明显,倍率性能整体偏低,内阻较大,充电速度慢,这是固态电池目前所面临的技术难题,电池阴极和固态电解质之间的转移电阻过高。功率密度比较低,在实现电池快充方面具有一定的难点。目前这一阶段的研究还都处在实验室阶段。固态电池研发的成本可以达到1.5万美元/KWh,是液态电池的数百倍之多,固态电池所需要的生产工艺跟传统锂电池相差比较大,目前能够形成规模产能的企业也比较有限,需要更多的技术研发和资金投入。
有帮助
有帮助
