当前位置:易车  >  易车百科
刹车系统养护
刹车系统养护
由于制动系统对驾驶员的生命安全非常重要,如果制动系统在行驶中发生故障,往往会导致重大事故,因此对制动系统进行定期检查和维护是非常必要的。刹车系统的养护能保证汽车安全行驶,有效降低制动噪音,提高制动器的散热效果,有利于延长制动器的使用寿命。
刹车系统如何养护:
1、刹车片属于易损零部件,需定期检查,一般在更换刹车片的同时对刹车盘检查。
2、实际生活中需要参照您日常的行驶环境、司机的开车习惯等等。如果您居住在山地丘陵地区,或者您有超车、频繁踩刹车的习惯,那就需要提前更换车辆的刹车片。
3、发现异响或抖动,如踩下制动踏板后,会听到一声刺耳的尖啸,则很可能是刹车盘已被摩擦损伤,此时应该马上停车检查、查明原因。
4、劣质、假冒刹车片和刹车盘会导致刹车异响、制动效果差,建议选择原厂刹车片、刹车盘。
5、刹车盘一旦到达使用极限厚度必须马上更换,否则高速刹车及长时间刹车将容易导致暴碟。
6、检查一下制动液油液的位置,如果再偏上一点最好,但如果制动液位置过低,就会造成故障灯亮起,需要及时的补充。
(部分图片来源于网络)
有帮助
有帮助
