当前位置:易车  >  易车百科
什么是前轮外倾角
前轮外倾是指前轮安装后,其上端向外倾斜,于是前轮的旋转平面与纵向垂直平面间形成一个夹角,称之为前轮外倾角,其主要作用是使转向轻便,使车轮紧靠轮毂内轴承,以减少外轴承及轮毂螺母的负荷,有利于安全行驶。一般前轮外倾角为1°左右,但对于有高速、急转向要求的车辆,前轮外倾角可减小甚至为负值。
前轮外倾角的作用是使车轮与地面的动态承载中心得到合理的分配从而达到提高机械零件的使用寿命,减少轮胎的磨损等效果。汽车前轮外倾角负的作用是使车轮与地面的动态承载中心得到合理的分配,从而达到提高机械零件的使用寿命,减少轮胎的磨损等效果。
前轮外倾角对汽车的转弯性能有直接影响。一方面,它可以使车轮接近垂直路面滚动而滑动减小转向阻力,提高前轮转向操纵的轻便性。另一方面,减少了轴承及其锁紧螺母的载荷,增加了使用寿命,提高了转向的安全性。为了防止车轮垂直地面一旦满载就容易产生变形,可能会使得车轮的上部向内倾侧,导致轮胎的连接件损坏,一般都会车辆校偏一个外八字角度,角度约1度。
    (部分图片来源自网络)
有帮助
有帮助
