当前位置:易车  >  易车百科
什么是燃油添加剂
燃油添加剂从使用对象上讲分为汽油添加剂及柴油添加剂。从功能上来讲一般分为三类:清洁型、养护型、动力提升型。清洁型及养护型中的化学成分中都含有清洁因子,可有效清洗或者抑制发动机积碳产生,根据不同的化学成分,添加剂一共被分为五代。动力提升型中一般含有金属成分,比如MMT(锰)等金属化合物,可以解决车辆因燃油品质导致的动力不足,故障代码等问题。
目前市场上售卖的燃油添加剂大多数是由四大原液加其他成分构成的,四大原液分别是:巴斯夫(BASF)原液、路博润(Lubrizol)原液、雪佛龙(Chevron)原液和雅富顿(Afton)原液这四大添加剂原液,然后生产燃油添加剂的厂家再根据自己产品的特性加入别的材料,比如生产辛烷值调整型燃油添加剂时,需要加入辛烷值提升剂;生产清洁型燃油添加剂时,需要加入清洁去垢剂等等。
燃油添加剂作用:
燃油添加剂的作用燃油添加剂的主要作用是通过配方中的成分和添加剂来弥补燃油品质不足带来的车辆问题。
1.清洁型:当车辆出现供油不畅、发动机抖动、怠速不稳、油耗增加、加速不畅等情况时。你可以去修理店或4S店检查这些问题是否是积碳引起的。如果确定这些问题是由积碳过多引起的,建议您拆开发动机进行清洁,但如果您不没有时间或精力拆卸和清洗发动机,你可以尝试使用清洁燃料添加剂来解决这些问题。鉴于主流汽油机(分为电喷技术发动机和缸内直喷技术发动机)的喷射方式不同,清洁燃料添加剂清洗的零件也不同。
2.固化型:严格来说,这种添加剂实际上是一种清洁燃料添加剂,其成分与上面提到的清洁燃料添加剂相似,只是用量比清洁燃料添加剂少。如果把上面提到的清洁燃料添加剂比作治疗疾病的强效药,固化燃料添加剂就像温和的营养剂。
3.辛烷值调整型:辛烷值是指燃料的抗爆指数,简单来说就是我们平时说的汽油的号数,比如92#汽油的辛烷值是92;辛烷值越大,抗冲击性越好。这种燃油添加剂主要用于提高燃油的辛烷值,提高油品质量,降低发动机爆震的可能性,减少对发动机的损害。
4.综合型:该添加剂综合了上述三种产品的特点,是一种技术先进的燃油添加剂。既能清理积碳(缸内直喷技术的发动机无法清理进气门上方),又能抑制积碳的生成,提高辛烷值。是综合性能的产品,但也会比以上三种燃油添加剂贵。(部分图片来源自网络)
有帮助
有帮助
