当前位置:易车  >  易车百科
车架材质
摩托车车架通常由铝、钢或者合金焊接制作而成,碳素纤维仅仅用于一些特别昂贵或者定制车架。
一般而言,我们可以把车架拆分为主车架及副车架,主车架是将摩托车的前悬挂、后悬挂以及发动机组合在一起的关键零件,副车架则是由主车架延伸出来搭载骑手坐垫及部分配件的结构。通常讨论所说的车架都是指的主车架。
主车架是整个摩托车的支撑部分,因此其材料和结构必须有相当的强度和刚性,同时又要求重量轻巧,以便高速行驶。车架并非只讲究加强刚性才是好车架,适当的减轻刚性反而能有效的吸收各种力。
钢制车架
钢材同样是合金,主要由铁(Iron)做成,加入炭、铬、镍、钒、磷、镁等其他元素制成。
由于钢材由小型炭原子及大型铁原子所合成,所以钢材有一种名为科特雷尔~洛默尔锁的效应,使钢材没有一般金属存在的金属疲劳现象。
钢管车架拉力极限高,抗震性能好,成本低因此更适合越野车型等。缺点则是相对重量沉,不适合跑车。
铝制车架
铝材本身是比较软,韧度及强度亦较低,不适合作工程用金属。但铝材比较轻身,及高度抗氧化的防锈特性。因此,为改善铝材较差的强度,必须混入其他金属制成合金才能够作车架之材料,一般被称为飞机铝(飞机机身同样使用铝合金为材)。
铝合金之优点在于轻巧,高抗氧化能力,可塑性高,能于冷工(ColdWork)下塑型及加工,轻微变形车架容易拉回原状。但铝合金同样有其缺点。铝合金会有一种大部分金属的问题,便是金属疲劳。除此之外,因硬度较低,抗磨性不佳,部件较易磨损,不适合用于经常活动。
因为铝合金硬度不足问题及金属疲劳特性,在铝合金车架某些部份上必须在表面加工(铝合金车架不平滑如磨沙般既表面便是其加工结果),因此提高表面的硬度及产生表面横向压力,以防止车架出现裂痕。
铝合金车架多数以注模制造,存在模具成本。由于有工序上及模具之需要,因此,一般铝合金车架造价较高,所以虽然铝合金车架比较轻,但一般不会应用在平价或低性能的车种中使用。
碳纤维车架
碳纤维通常是纤维化材质高温碳化形成,它属于编制产生的织物材料。
碳纤维拥有重量轻、高强度、抗冲击性强且不易变形、以及耐高温防腐蚀等优势,但由于加工时需要复杂的应力计算,因此成本极其高昂,目前使用碳纤维车架的量产车中最出名的便是宝马的HP4。
有帮助
有帮助
