当前位置:易车  >  易车百科
养车必须要了解的机油小知识
引言
机油是车辆运行不可或缺的用料,关于机油的规格、型号以及有效期又该如何知晓,下面带大家详细了解机油的小知识。
机油是什么?又是如何工作的?
机油作为润滑介质,存放在油底壳部件中,工作时发动机带动机油泵,机油泵加压通过油路运送到各零部件中,如凸轮轴、活塞、曲轴等。在各零部件啮合运行中起到润滑、降温,降低损耗延长发动机使用寿命的作用。
机油的各指标代表什么意思?
机油标号
机油标号由两部分组成“xW-xx” ,如“0W-20”也是选机油时最基础指标。前数字与字母组合代表低温时的流动性,数字越小流动性越好,低温启动时热车会相对更快,冬季会更加明显;后两位数字组合代表耐高温时的机油粘稠,数值越高粘性越好,高温运转时对发动机保护能力越好。
润滑效果而言,粘度低的机油在发动机内部摩擦阻力低,发动机响应速度会更快,更经济省油。粘度高的机油在高温度高性能运转的发动机来说润滑效果更好,更利于发动机的保护。因此低粘度机油适用于经济实用性车辆,高粘度机油更合注重性能的车辆。
机油等级
机油等级与环保指标直接相关,等级越高有害物含量越少。当前主流认证标准有API(美国石油学会)和 ACEA(欧洲汽车制造协会)两种,API认证登记标志为“S*”,规格有SA/SB/SC/SD.....SN等,字母越靠后等级越高,机油品质越好,如级别SB<SJ<SN。
ACEA认证标志字母加数字”A*””B*“,’A’汽油机专用机油认证,“B“柴油机专用机油认证。数字代表机油品质,数字越大品质越好,如机油等级A1<A4。
机油种类
目前市面上机油主要分三种:矿物机油、半合成机油和全合成机油。
矿物油的生产过程主要是物理过程,油品质量取决于原料本身的质量润滑性能也因此非常有限。
半合成机油是通过组合工艺,对矿物油进行溶剂处理或加氢处理,杂质更少,润滑性能相比矿物油改善很多。
全合成机油是指完全通过化学合成获得的机油,其成分多数并不直接存在于石油中,成分功能性更强,润滑效果也是最好的。
机油的使用周期
机油更换周期有两个标准,一个是使用公里数和年限。不同车辆及使用不同规格的机油保养周期不同,一般家用车机油更换周期在8000km-10000km或一年。两个指标任意达到一个即需要更换。另一个是机油量和机油是否变质,当机油变质乳化或发生烧机油应该及时的补充或更换机油。
机油乳化
机油乳化是指机油内混入水分造成的机油发白的现象,主要分两种情况,一种情况是机油加注口出现少量白色油状物或泡沫,这种乳化的成因是由于曲轴箱通风等处有水珠凝结,回流至机油油底壳,车辆热车后水分蒸发,又凝结在了机油盖上,通常情况下少量的此类乳化是正常现象。
另一种情况是机油油尺拔出后,油尺上的机油发白,这种情况一般是由于气缸垫破损,发动机冷却液与机油大量混合造成的,叫做冲缸,此时发动机已经有严重损坏,需要进行修理。
烧机油
机油损耗主要有一下几种途径,其一是由于发动机本身公里数较高,活塞环磨损严重间隙较大,导致活塞环阻隔机油的能力降低,机油从活塞环处直接进入燃烧室。其二是正常的通过曲轴箱通风系统回到进气系统内,参与燃烧。
机油损耗是不可避免的,但是在保养周期内过量损耗是不对的,通过更换高标号的机油,可以缓解烧机油的现象
如何查看机油尺?
机油尺分为电子机油尺和机械机油尺。电子机油尺相对简单,按照车辆提示操作即可快速查看机油量。机械油尺操作相对复杂,需将车辆熄火置片刻,待机油回流至油底壳;抽出油尺并擦拭干净,后将机油尺重新插回机油尺套至底部,拔出油尺查看油迹位置,油迹位于上下限之间为正常范围,位于上下限之外均为异常。
机油过量时,会经由曲轴箱通风管路吸入燃烧室,尾气有明显的大量烟雾,长时间下会加重积碳,损伤三元催化器
机油不足时发动机润滑不畅,轻则加剧发动机磨损,重则拉缸导致发动机烧毁。
电子油尺
机械式油尺
如何为爱车选择适合的机油?
购买车辆时随车说明书会注明该车适合的机油规格及认证标准。若说明书丢失可查看机油加注口处的标号。
有帮助
有帮助
