卡罗拉混动能不能跑长途?发动机和四轮驱动电机都需要全力开火,但即便如此,在速度和激情上肯定不如自然吸气的大排量,甚至还不如涡轮增压。毕竟HEV发动机只是用来省油的,飙车不是它的特长。
优点是路上油耗仅为4.0升,大大降低了买菜、接送孩子的成本。普通版卡罗拉是一款库存量巨大的车型。一旦出现一些小问题,即使不在4S店也能解决。不过,如果卡罗拉的双引擎出了问题,只能到4S店尽职尽责地修好。
![](http://static1.bitautoimg.com/yc-common/imgs/loading.png)
别的修理厂,就算他说他能修好,你也未必敢让他拆。对于省油的CorollaHybrid,您运行的越多,节省的越多!大家都知道卡罗拉省油,但双引擎的燃油经济性比卡罗拉的汽油版要好。这也是很多人选择卡罗拉双擎开滴滴的重要原因。
至于双擎卡罗拉混动版,目前有非插电式和插电式两种车型可供选择。我开车时间不长,车技还在磨炼中,所以一般开得比较慢。无论是高速公路还是国道,几乎都没有超速。一般情况下,高速百公里油耗在5.2L左右,国道很少超过4L。
我家媳妇比较霸气一点,高速6L左右,国道4.8左右。跑长途的时候,开着花冠跑得放心。如果你的油用完了,就去加油站加满油。它不像纯电动汽车或插电式汽车必须使用外部电源充电。
因此,丰田卡罗拉和类似的油电混合动力汽车不存在里程焦虑问题。对于很多燃油车来说,低速和高速的数值可能有一个比较模糊的界限,但是对于卡罗拉混动来说,它的低速可以直接称为55KM/H以下的速度,因为卡罗拉混动在这个以下行驶时速度。
驱动动力的来源只是用电,这也是它省油的主要原因之一。了解新能源汽车的朋友应该都知道,这类汽车在减速的过程中,除了会产生制动作用外,还有一个回收能量并转化为电能储存的过程,而卡罗拉这类混合动力汽车也是如此。
卡罗拉的混动版有两种动力,如果跑长途的话,百公里油耗一般可以做到6升以下,不算很大,但是如果拿市区的油耗和汽油车对比的话,没有区别,很明显。续航里程,最大续航里程大于985公里。
在纯电动的情况下,续航里程可以达到55公里,所以大家可以根据自己行驶的距离来计算适不适合。长途行驶路线一般有城市道路、郊区道路,快速三通代表长途行驶。它的发动机和发动机在不同路况下的工作方式不同,即低速发动机工作。
中速发动机和发动机分别工作,有时同时工作。在高速行驶时,发动机也是原动力。运行时,如果需要快速加速,发动机即使在低速时也会进行干预。普通消费者不研究什么是技术,无法理解一些专利。
