迈腾车灯上有两个小灯不能关,这两个小灯的作用是日间行车灯的作用,作用是提醒其他车辆和行人有车过来,请注意避让,日间行车灯与远光灯和近光灯完全不同,它们不是用来照亮驾驶员的,而是用来帮助寻找其他车辆的。
![](http://static1.bitautoimg.com/yc-common/imgs/loading.png)
所以不要将日间行车灯与其他光源一起使用,迷茫,日间行车灯应提醒其他车辆;在低能见度环境下,其他车辆更容易发现开着日间行车灯的车辆;与雾灯的区别在于,雾灯的作用是照亮自己,而不是给别人看。
而日间行车灯的作用是提醒其他车辆远离,这就是日间行车灯和雾灯的区别,雾灯采用低位、雾薄的环境进行照明!这个灯没有专门的开关,是由转向灯开关点亮的驾驶在左边的灯灯激活并打开,即使在晚上我们从很远的地方也能看到它。
如果需要,也很容易关闭,只需将转向信号开关拨回中间位置即可,如果打开大灯后车辆的示宽灯立即亮起,这其实是正常情况,因为示宽灯和大灯是连在一起的,不是故障造成的。
如果我们关闭大灯或将大灯转到“OFF”位置,如果宽度指示灯还亮着,那么我们就需要检查大灯开关是否接触不良,一般来说,如果接点上有黑色氧化铜板,那么就会出现这个问题。
在一些特殊的白天场景下,即使空气足够新鲜,也会造成视觉干扰,比如晚上开灯开车,虽然前车灯亮了,但后视镜里的视野还是模糊的,后车处于逆光位置,无法观察到后车的行驶情况再比如,在大城市的高架路、隧道密集的地方。
从桥下经过的那一刻,如果经过的车辆没有日间行车灯,就更难被观察到,日间行车灯不仅造型酷炫,还能提高行车安全,很多原车没有日间行车灯的车主都想加装,但是要记住,日间行车灯并不是越亮越好。
如果太亮,会影响对面和前方车辆的驾驶,并且会因为眩光眩光而无法准确判断迎面而来的车辆,影响其他车辆的行车安全,还有安装位置,如果位置太高,会直接照射到前方车辆或正对着驾驶员的眼睛,影响行车安全。
总而言之,迈腾上不能关的日间行车灯,作用还是比较大的。一是让车辆在白天更吸引眼球,提高安全性;迈腾标志性的配置,能让人远远地就知道这辆车是迈腾。对于迈腾上一个不可关闭的日间行车灯来说,它的作用还是比较大的。
