答案是显而易见的,唐DM-p虽然不是越野车但越野能力不俗,带有后桥差速锁的旗舰版能走绝大多数越野车才能走的路;这得益于“三擎四驱”简单的四驱结构,燃油车需要变速箱配合分动箱把动力“一分为二”的传递到前后桥,原因是其只有一台发动机;而插电混动汽车可以有多台发动机,比如DM-p的前桥是内燃机配合电动机驱动、这两个动力单元都属于发动机,后桥也有一台发动机,于是前后车轮就可以由前后发动机各自驱动,之间不需要刚性耦合。
所以DM-p的底盘中间没有变速箱、分动箱和传动轴,也就不用考虑分时四驱和全时四驱的切换;电控单元根据设定程序可以自动或手动实现全时四驱,越野时切换模式后可以实现前后桥模拟固定比例分动,或者精准到只给需要动力的前桥或后桥提供不同比例的动力,这样的设定会让脱困变得更简单。
SF预计会使用2.0T DM-p,可能性最大。
前后桥应当都会有差速锁,三擎四驱的前后桥都还是需要差速器的,有差速器就得有差速锁;否则无法保证两侧车轮以固定比例分动,单纯依靠电子限滑很难保证单轮有效脱困。
第二个方案可能是之前公布的“纵置DM-i”架构,说白了就是采用纵置混专变速器配合分动箱加传动轴来实现机械四驱。
参考下图,这就是比亚迪纵置DM-i。
如果SF采用这套混动系统的话,四驱结构就会变得很复杂,车辆托底可能会造成传动系统的较大损失;优点是分动箱可以有扭矩放大挡,上千牛米的最大扭矩放大两到三倍会非常夸张。
但是上千牛米的最大扭矩用于越野也已经有很大的冗余,为了放大扭矩而用回机械四驱就不划算了。
如果F-SF使用的是2.0T DM-p并且有前后桥差速锁的话,这台车定价40-60万区间会非常火爆;反之如果这台车使用纵置DM-i的机械四驱结构的话,定位50万左右不如去选东风猛士系列的电动或增程越野车。
