当前位置:易车> 摩卡PHEV> 摩卡PHEV电机> 摘要详情
摩卡DHT-PHEV将原有的前TM电机(驱动电机)和GM电机(发
摘要来自:《两驱的价格四驱的体验,长城全新Hi4混动系统到底什么来头》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《两驱的价格四驱的体验,长城全新Hi4混动系统到底什么来头》的片段:
根据官方的说法,这套Hi4系统的重点关键词在于前后轴双电机串并联电四驱创新构型的全球首创智能四驱电混技术。
目前国内主流的混动系统的种类很多,例如比亚迪DM-i采用了P1+P3电机+单挡直驱的偏经济型方案、长城柠檬DHT与广汽传祺GMC 2.0采用了P1+P3电机+两档直驱的动力经济兼顾方案、雷神动力则采用了P1+P2电机+三档直驱的高集成度、高效率方案,但是从最基本的架构来看,它们都是属于串并联构型的混动技术路线。
另外,大部分混动系统在原基础的结构上增加P4电机,以此来达成混动四驱的模式,但从严格意义上来说,它们绝大部分都是基于前驱平台打造,也导致了性能不突出、成本虚高等问题。
而长城Hi4混动技术可以说从根本上来解决问题,全新Hi4区分来理解就是,H(Hybrid)代表混动,i(intelligent)代表智能,4代表(4WD)四驱系统,是长城汽车自研的智控四驱混动技术,整套系统是由发动机、电池、前桥两挡减速器、前桥电机、后桥电机五大部分组合而来,按照官方的说法这套全新的混动系统拥有高达9种驱动模式,足以满足日常绝大多数用车场景。
而它与目前长城正在使用的柠檬DHT混动最大的不同在于,Hi4技术针对系统进行了优化,将原有的前TM电机(驱动电机)和GM电机(发电机)进行了整合,并且增加了P4后轴电机,并且同样采用了串并联架构。
这也让这套系统在低速时能够直接采用纯电(P4电机)驱动和串联模式(发动机发电);中高速直接使用两挡架构进行直驱,偏向后驱的输出特性可以让新车拥有着更加优秀的驾驶体验,而且在高速下还能大大提升车辆的燃油经济性。
另外,在不改变电机数量的前提下,长城Hi4x凭借着双电机就能够完成四轮驱动的输出,虽然说里面也是有种投机取巧的成分,但是相比于传统的三电机四驱布局,这样的做法不仅够有效降低整车质量,提高燃油经济性以及操控性能,还能够有效控制成本,很明显的是,如果这套系统真如厂家所说拥有着四驱的体验、两驱的价格,四驱的性能、两驱的能耗,我相信对混动车市场造成不小的冲击。
另外,对于这套Hi4混动系统来说,可以说是覆盖了从紧凑型到中大型级别的车型,这也意味着目前长城旗下的所有产品,都能够搭载这套全新系统,不过根据产品取向不同,本次长城Hi4也推出了两种动力总成。
分别是1.5L混动专用发动机+DHT 70(70kW前桥电机)+P4(150kW后桥电机)和1.5T混动专用发动机+DHT 80(80kW前桥电机)+P4(150kW后桥电机),系统最高输出功率可达340kW,并且搭配了容量为19.94度和27.5度的电池组,综合工况下的纯电续航里程可超过100km。
