当前位置:易车> 小鹏G6> 小鹏G6电池> 摘要详情
小鹏G6也是有两驱和四驱可以选择的三款车型动力电池均由中创新航供
摘要来自:《腾势N7、小鹏G6领衔,三月工信部重磅新车申报看这就够了》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《腾势N7、小鹏G6领衔,三月工信部重磅新车申报看这就够了》的片段:
另外在申报信息中我们也能发现,腾势N7具备两驱和四驱车型备选,两驱车型搭载峰值功率230kW的电机,参考四驱车型的电机位置来看,应该是台后驱车型,而四驱车型则选择了前160kW交流异步电机,后230kW永磁同步电机的组合,他们均搭载磷酸铁锂动力电池组,电池电机都采用了自家旗下弗迪动力的设备,全套都是比亚迪技术了。
同时,在备注信息中也有激光雷达的选项,预计腾势N7会推出比较高阶的智能驾驶辅助系统,比亚迪目前在这个领域还没有展示出自己的技术储备,对这台车感兴趣的朋友,可以期待一下。
小鹏G6
第二款车型依旧是纯电中型SUV,小鹏G6,继G3和G9之后登场的小鹏G6,终于是补齐了小鹏的SUV矩阵了。话不多说,直接来看申报信息。
造型方面,还是我们熟悉的小鹏家族风格,贯穿式灯光、封闭前脸,时尚感在线,尾部则是溜背造型,有人说和Model Y很像,其实就是轿跑SUV的类型,有相似也很正常。
这次小鹏G6一共申报了三款车型,轴距都是2890mm,和上边的腾势N7比呢稍短一些,毕竟一个是6一个是7嘛。小鹏方面申报的三款车型,在长宽高尺寸上均为4753*1920*1650mm,算是中规中矩的纯电中型SUV尺寸。轮胎尺寸上,G6提供了18寸和20寸两种规格,前者为235/60,比较偏向舒适,后者则是255/45,胎宽更大,扁平比更小,更加注重性能。
动力方面,小鹏G6也是有两驱和四驱可以选择的,两驱车型搭载峰值功率218kW的电机,大概率为后驱,四驱车型则是140kW前电机和218kW后电机,三款车型动力电池均由中创新航供应,四驱仅有三元锂电池车型,两驱有三元锂和磷酸铁锂两种动力电池可选。
和腾势N7一样,小鹏G6也配备有激光雷达,在小鹏的其他车型上NGP功能已经比较完善了,有高阶智能辅助驾驶需求的朋友可以考虑下激光雷达车型。另外,网传的小鹏G6的电子外后视镜,在申报信息中并没有提及,或许会出现在后续的申报中。
其实,去年G9上市几天就回炉重造配置表这个事情呢,给消费者带来了不太好的印象,希望这次G6能一步到位,在这个走量的细分市场多给消费者一些诚意,从设计来看这台车还是很有吸引力的。
魏牌蓝山
如果说小鹏G6是小鹏寄予厚望的走量车型,那蓝山就应该是魏牌救命的车型,之前我们评论过长城旗下车型设计同质化、命名网红化等问题,但魏牌蓝山优化明显。
这台车其实在去年的广州车展上就亮相过了,这次申报也是一个补充申报,来看申报图片,可以发现它和目前魏牌在售的车型差异很大,新势力风格明显,没有了以往那种交错复杂的中网设计,整车前脸相对简洁,灯光上选择了细长的设计,视觉效果上比其他魏牌车型前卫太多。同时从选装尾标上看,蓝山有DHT油电混动和DHT-PHEV插电混动两种动力技术,价格方面应该也会有所差异。
欣赏完造型之后,我们再来看看这台车的参数,轴距3050mm,长宽高分别为5156*1980*1805mm,是一台中大型SUV,它会是魏牌的旗舰车型。另外值得一提的是,它选择了硬派车型标志性的承载式车身,这可能会对整车舒适性产生一定影响,但具体感受还得体验过才能知晓。另外在插混车型上,它选择的电池供应商为宁德时代,电池类型是三元锂电池,根据此前申报来看,它还会有激光雷达等配置备选。动力方面它由一台1.5T发动机+电机组成,系统综合功率为380kW,峰值扭矩为933N·m。
