在风风火火的电气化趋势下,与其说在一切混沌不明的状态下,就直言携带大电池的纯电动,就一定是触手可及的未来,似乎有些为时过早。但无论最终路径的争议如何,由更高效的电驱动来扛大梁,绝对是当下毫无疑问的技术发展核心。比如,比亚迪手握着DM-i技术,一时间就引爆了车市与销量。
然而,面对赛道的切换,众多国内外车企的思考总是会存在差异。比如说在电驱方面来得早,且基数路线比较个性的日产。说它来得早,当然是因为日产聆风早就已经家喻户晓了。而说日产的电驱技术比较个性,则是因为其标志性的e-POWER技术,与市面上大多混动或插混路径不同。前者干脆不需要发动机参与驱动环节,也就是实现了所谓的全时电驱。不过,光有e-POWER的技术逻辑,但在目前还没拿到价格优势。这也是所有传统燃油车厂家在转型电驱时所需要面对的问题,那么日产打算怎么解决呢?
集成化与批量化,降低成本的老办法
日产的全新电驱技术,也就是所谓的“X in 1”,从字面上也能很清晰的看出来,与集成化有着密不可分的关系。再加上该技术是将EV与e-POWER的核心部件进行一揽子共享和模块化,以批量化手段进一步降低成本的招数也被坐实。
新技术的具体底层逻辑也是没有太多新意的。无论是EV还是e-POWER,其动力单元的核心部件都是电机、逆变器与减速器。区别只在于e-POWER还需要将发电机与增速器集成进来,这便是3合1与5合1的区别。只讨论纯电逻辑下的3合1时,其实与包括比亚迪在内的纯电赛道玩家的思路都是一致的,趋势上甚至还会出现更多X合1。但是回到e-POWER这边,日产则有着得天独厚的优势。
因为e-POWER技术诞生之初就无限趋近于纯电路线,它不仅可以抛弃众多HEV路线在包括行星结构、多挡位动力分流,甚至是传统AT变速箱等机械结构。甚至在面对运行逻辑非常接近的增程式技术时,其闪充闪放的特点又无形中减轻了动力电池的成本压力,甚至还包括增程器的压力,以及规避了亏电状态下用车体验大幅下滑的可能。总之,日产做纯电3合1并不意外,但杀手锏在于可以把对标混动的e-POWER纳入新的技术规划之中,从而实现成本的进一步降低。
在底层技术逻辑之外,日产全新电驱技术把控制成本的技术思考还伸到了供应链这块。对于集成化、小型化、轻量化路线上几乎无法绕开的SiC,预计日产全新电驱技术无论是纯电还是e-POWER都会应用上该材料。在聊到特斯拉未来要减少75%碳化硅材料使用的话题时,日产也表示在这一思路上与之是想同的。作为在日产聆风上就有采用硅材料的早期选手,日产在相关材料的制造上积累了一定经验。
而除了碳化硅之外,对于稀土的使用,日产新的电驱技术与特斯拉的想法则有一点不同。虽然两家都希望能够降低稀土材料的使用,日产甚至打算将该比例降为0。但据悉,特斯拉的思路是将包括钕磁铁在内的稀土磁铁全部叫停,改走无磁电机路线。而日产的想法是开发全新一代钕磁铁,预计其新开发的电机中重稀土的使用量减少到1%以下。但问题是钕的主要来源就是稀土,难道日产新一代钕磁铁的思路是降低用量,然后依靠回收实现最终所谓的0占比么?当然,这纯粹是开脑洞的想法,我们还是等待最终的答案比较好。
跟油车一个价,带上发动机与电车也没区别?
那么,全新的电驱技术会带来怎样的变化呢?首先,进一步的集成化与批量化,特别是在未来电驱愈发主流的环境下,这一边际效应会愈发明显,产品的成本也将进一步可控。加上对于碳化硅以及稀土等供应链的理解,对于日产而言,它们寄希望于在2026年实现研发与制造成本降低30%(相较2019年水平)。这样一来,也就意味着在规避大容量动力电池的技术上,e-POWER车型能够做到与当下的日产主力燃油车价格体系一致。结合当下HEV车型在同品牌价格体系中,普遍比燃油车要贵出20%左右的现状。本身在技术上就能实现全时电驱的e-POWER如果能够做到油电同价,将对HEV市场带来较大冲击。另外,规避大容量电池,除了肉眼可见的控制成本之外,还能做到不受电池领域供应链价格过山车的影响,从而实现厂家对成本更为稳定地控制。在这方面,众多插混、增程路线的厂家已经在去年被“卡过脖子”。
