当前位置:易车> 思域> 思域转速> 摘要详情
思域有的人看发动机转速换挡
思域有的人看发动机转速换挡
摘要来自:《想要开好手动挡汽车?你得先学会这个》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《想要开好手动挡汽车?你得先学会这个》的片段:
手动挡车主请注意!你知道开好手动挡汽车什么最重要吗?其实只要做好两点就可以变成手动挡汽车老司机,一是油离配合技巧,二是挡位与转速的匹配。
首先是换挡技巧方面,有的人看发动机转速换挡,有的人看车速换挡,这两种都可以,但自己要找到最佳换挡时机。想开车温柔些可以早一点换挡,开车猛一点动力好一点,可以推迟一下换挡。换挡早有最低要求,也就是发动机的动力要能发挥出来,不能说换上挡之后,发动机动力很弱了,踩油门转速提升很慢,车速没有太大变化,这属于换挡过早。挂上高挡之后,踩油门时发动机转速能有迅速响应,车速要有明显提升才可以,一般发动机转速2000转左右换挡是比较合理的,动力比较强,最低不能低于1700转换挡。
下大坡或者停车时会利用发动机制动。下比较长或者比较大的坡,比如进入地下车库,高速上几公里大大下坡,都应该挂入一个低速挡,利用发动机的反拖制动来控制车速,不应该全靠刹车控制。进入地下车库比较常见,应当挂入一挡,离合完全松开,再用刹车控制车速,到了坡底的时候,再随时准备踩离合,以防熄火。不能挂空挡或者挂一挡踩着离合下去,只用刹车控制车速。在坡道上停车的时候,熄火拉手刹后应当再挂入一挡,也是利用了发动机的运转阻力帮助制动,提高安全性。
超车或者动力不足时要降挡。因为变速箱的动力来自发动机,所以必须要让发动机的动力发挥出来,变速箱才能获得更好的动力。挡位高,发动机就需要很大的力才能带的动,因发动机动力有限,所以在高挡位上需要发动机快速旋转时它的响应性就会变差,转不动。因此就要降低挡位,给发动机减轻负担,让它的转速迅速提升。虽然挡位低了,但发动机的转速提升了,因此车速也就加快了,也更有劲了。不管超车还是爬坡都能有足够的动力。
