第1个省油谎言是,汽车空调温度高低以及风量大小会影响油耗,温度高风量大油耗就高,反之油耗就低。这个说法在很多车主心里都是深信不疑,但实际上并非如此。不管是定频空调还是变频空调,只要按下AC开关打开空调,那么温度的高低,风量的大小和油耗就没有关系了,因为油耗是个定值,即便有影响也是非常小,完全不用考虑。所以,大家在开空调的时候,就不用太吝啬,担心温度调太高、太低,或者风量太大会导致油耗上升,其实都一样。
第2个有关省油的谎言也是非常盛行,那就是手动挡车型更省油,自动挡更费油。其实,自动挡和手动挡哪个更省油,哪个更费油并不是绝对的,虽说在以前,手动挡确实比自动挡更省油。但现在随着汽车技术的发展,变速箱和发动机在匹配问题上已经越来越成熟,而且很多都加入了48V轻混系统,进一步降低油耗。所以,现在有很多车型,自动挡的油耗反而比手动挡更低,比如本田飞度便是如此。
第3个省油谎言就是加高标号的汽油能省油,比如,加95号汽油比92号汽油油耗更低。这个说法完全没有依据,其实对于一台车来说,加什么汽油只要按照厂家规定的就行,需要92号就加92号,没必要升级到95号。而且汽油标号的不同,主要区别在于抗爆性的差异,对油耗基本没影响。据悉,在条件相同的情况下,加92号汽油确实比95号汽油油耗稍微低一点,不过百公里只低了0.1升,相对于92和95号油价的差异,总体用车成本反而更高。
第4个省油谎言是使用燃油宝可以降低油耗。其实,这个说法更多的是推销燃油宝工作人员的一种说辞,完全没有参考性。燃油宝之所以会让人产生这样的误解,主要是名称有很强的迷惑性。事实上,这只是一种汽油清洁剂,主要作用是用来清理积碳,而且效果不一定好,对油耗的影响基本可以忽略。
第5个省油谎言也是比较离谱,那就是长期给车加半箱油会更省油。这个说法显然站不住脚,不过很多人认为,加半箱油相当于车的重量更轻,重量轻油耗自然就低。但是别忘了,相对于重达一吨以上的汽车,半箱油的重量几乎可以忽略不计,与其这么想,还不如减少后备箱上不常用的物品。而且经常加半箱油,会增加去加油站的频率,来来回回算下来反而会增加总体的用车成本,得不偿失。
