当前位置:易车> 唐新能源> 唐新能源电机> 摘要详情
唐新能源那么3的意思就有可能是三电机驱动
摘要来自:《F品牌最新动态:公布神秘代码2316,具体意思让网友猜》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《F品牌最新动态:公布神秘代码2316,具体意思让网友猜》的片段:
比亚迪现在的四驱车用的都是1.5T DM-p,基础是前置EHS集成电机加后电机组合成四驱,1.5T发动机在混动模式里并不全时参与驱动,时速八十公里以内为发电增程,超出之后才参与驱动。但因为发动机排量小、动力弱,毕竟是阿特金森循环,所以高速巡航时的转速还是偏高一点;如果这台车越野车也用类似于DM-p或其他混动或增程平台的话,1.5T就真不够用了,最起码得是2.0T混动专用发动机。
「1」是不是1000公里续航?
普通轿车和SUV真的不需要长巡航,到处倒是加油站,这两种车型也不敢拿去跑无人区;真正需要长续航的是越野车,SF应当是一台越野车,所以综合续航超过一千公里是很重要的。所以这个数字很可能指续航,因其总成或技术也没有“1个”的概念。
「3」是不是三电机驱动?
有人认为“3”指的是三把锁,这个概念在电混四驱车上不应该存在;因为这些车采用的是多引擎驱动,中间根本没有变速箱、分动箱和限滑差速器,所以就肯定没有中差锁了。那么3的意思就有可能是三电机驱动,前桥由一台电机驱动,或配合内燃机驱动,后轮各自一台轮边电机,制造成本低于易四方的四电机平台,符合F品牌的定位。
