V12引擎作为兰博基尼的品牌象征,从1963年推出的350GT便开始搭载,而在全新旗舰Revuelto上,这种默契并没有被打破,更是选择再创新高,搭载了兰博基尼史上最强大的超级混动系统,其中不仅拥有标志性的中纵置布局V12自然吸气发动机,而且还拥有前置双电机、后置单电机的三电机组合进行组合,为高性能驱动系统带来新的可能。
其中经过升级的6.5L V12(代号L545)发动机成为了兰博基尼有史以来最轻、最强大的12缸发动机,发动机总重量仅为218kg(比 Aventador轻 17kg),并且布局上与Aventador相比发动机旋转了180度,从而让全新的进气排气系统得到进一步优化,也因此可实现12.6:1的超高压缩比。具体参数上,单单发动机最大功率就可实现607kW(825PS)/9250rpm,峰值扭矩725N·m /6750rpm。
同时Revuelto还对引擎声进行了专属调教,以强调V12发动机的存在,在低转速状态下声音更为悠扬,而高转速后则会引来循序渐进的高潮。
对于电机部分,兰博基尼Revuelto采用了前置双电机+后置单电机的布局,其中单个电机就可以产生110kW(150PS)的最大功率,而前置电机/后电机峰值扭矩分别为350N·m/ 150N·m。
而电机功能上,前置电机主要为前轮提供驱动力,并带有扭矩矢量分配功能以及动能回收功能,其中在纯电动模式下,车辆会优先前轮驱动,在有需要的情况下后电机才会介入启动;而后置电机安装在变速箱上方,并且充当启动电机、发电机以及部分情况下后轮驱动机三种作用;另外这套电机系统支持在纯电模式下驱动四个车轮。
另外变速箱也不再是序列式波箱,而是将全新的8速E-DCT变速箱横置在发动机的后部上方,同时原来波箱的位置则是安装了一块锂离子电池组为电机提供动力,拥有8个前进挡和双轴离合,与以往的三轴相比极大的减轻了重量和尺寸,总重量仅有193kg。
值得一提的是,兰博基尼Revuelto新变速箱将拥有连续降挡功能,也就是说在车辆制动时按住降挡拨片,电脑就能连续降低多个挡位。
整套混动系统参数已成为兰博基尼量产旗舰上首次突破四位数的,最大可实现综合747kW(1015PS)的强悍动力输出,可在2.5秒内实现0-96km/h加速。
而作为一款混动车型,兰博基尼Revuelto还配备了3.8kWh的三元锂电池组(长宽高1550/240/301mm),使用 V12 发动机只需 6 分钟即可完成充电,并且与所有混合动力车一样,电池也可以使用动能回收系统进行充电;同时还支持7kW的外置交流充电,充满为30分钟。
