当前位置:易车> 牧马人4xe> 牧马人4xe变速箱> 摘要详情
牧马人4xe在力矩输入变速箱的前端放置电机比在变速箱后端放置电机
摘要来自:《电动时代下的硬派越野解,以油为基,最大化电的作用》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《电动时代下的硬派越野解,以油为基,最大化电的作用》的片段:
牧马人混动了,但混的不是P3电机,还带上了8AT。如果说当下比较主流的P1+P3构型混动是为追求效能,那么用P2带AT变速箱就是典型的为越野性能加一把火。
为什么是P2不是P3?
在力矩输入变速箱的前端放置电机比在变速箱后端放置电机,更能发挥出真四驱的最大优势。牧马人是典型的分时四驱,带中央差速锁,这是最硬派的四驱方式。发动机产生的力矩可以被变速箱放大,而P2电机产生的力矩同样可以被变速箱放大,如果是P3电机,那么最终输出到轮端的力矩势必不如P2。
那为什么不加大功率P4电机,而是采用AT变速箱+传统四驱结构?
因为电机比我们想象的要脆弱,而越野工况比我们想象的要严苛。最大功率的动力请求以脱困或者爬坡等是越野的家常便饭,但是电机一是会消耗电量,用P4结构的话,馈电工况大功率诉求情况,发动机还忙着输出动力,电机可能会因为没电而成为摆设,这样一来,四驱变两驱,还越什么野呢?二是哪怕电量是充足的,当下的电机普遍只有前中段生猛,但马上就蔫了,峰值功率持续不了多久,过热一保护,四驱又变成两驱了。
越了那么久野的牧马人,当然想到了这一点。陡峭的不平整的山坡、阻力巨大的沙漠、又滑又难开的涉水路,这些都是低速高扭动力诉求的工况。高动力请求就好像高原跑步,再给你加个负重,这种情况耗电量夸张,电机动力随时受限,如果动力突然中断,溜车打滑就会变得特别危险。因此牧马人4xe就以一套可靠的2.0T内燃机+P2+8AT,考虑好了哪怕面对动力电池0电量极端情况,仅发动机直驱,也依然能保证四驱,去实现脱困、爬坡等,这才是硬派越野该有的态度。
关于变速箱,也值得一说,牧马人4xe用的是8速ZF变速箱,P2电机是安装在离合器之后(变速箱行星齿轮组前)的,这样布局应该是为了能量回收效率的最大化考量;并且为了让发动机带动电机发电效率更高,这台8AT是没有传统的液力变矩器的,取而代之的是离合器片作为力矩传输介质。当然,这样布置也会使得车辆没法实现怠速工况P2电机进行发电,因此牧马人4xe的解决方案是增加一台P0电机,在怠速时可以发电,并且45马力的P0电机也可以起到动力辅助的一点作用。
