当前位置:易车> 牧马人4xe> 牧马人4xe动力> 摘要详情
因此牧马人4xe就以一套可靠的2.0T内燃机+P2+8AT这些都
摘要来自:《电动时代下的硬派越野解,以油为基,最大化电的作用》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《电动时代下的硬派越野解,以油为基,最大化电的作用》的片段:
电动化浪潮下,各个类别的车型都或多或少得到了电气化带来的属性加成,譬如电动化让中大型SUV/MPV,冰箱彩电直接搬上车,真正化身为“移动的家”;又比如电动化让城市出行更为灵活便捷,A0级和A00级的纯电车型,几乎吞掉了该级别的绝大多数份额;还有电动化让动力提升解决方案更为简单粗暴,双电机、三电机甚至四电机一放,过去W16四涡轮增压才压榨出的破千马力,如今几颗小小的电机就能实现。嚯,时代真变了。
不过电动化在硬派越野的领域,其发挥的作用一直存在争议,硬派越野如何最大化电的作用,是我们本次探讨的主题。
1695031366686
我们先从一个场景说起。你们认为一台带前中后差速锁的,燃油引擎300马力的越野车,和一台电动四轮四电机,单电机200马力,综合800马力的越野车,哪台车越野脱困能力更强(假定其他条件完全一致)?
答案是前者。
因为前者可以通过差速锁实现单轮全部扭矩输出,而后者单轮扭矩输出的上限则就是单电机的动力上限。到这里,就是小学数学题了,答案一看便知。
另一个场景是,硬派越野面对的工况可能出现在茫茫数百公里没有人烟的荒郊,一台综合续航哪怕有1000km的纯电越野车,满打满算活动半径500km;而烧燃油的越野车,外挂个油箱,就可以无所无惧深入大漠。因此,纯电越野“玩”的属性更强,而真正的硬派越野,在当下必然需要燃油的加持,才能去完成硬派越野最初也是最具价值的使命——探索。
电动时代下的硬派越野解,当是以油为基,最大化电的作用。
那么如何让传统燃油硬派越野带电之后,如何去实现更强的探索能力?过去的硬派越野代表,JEEP牧马人4xe的方案,值得一道。
1695031043418
牧马人混动了,但混的不是P3电机,还带上了8AT。如果说当下比较主流的P1+P3构型混动是为追求效能,那么用P2带AT变速箱就是典型的为越野性能加一把火。
为什么是P2不是P3?
在力矩输入变速箱的前端放置电机比在变速箱后端放置电机,更能发挥出真四驱的最大优势。牧马人是典型的分时四驱,带中央差速锁,这是最硬派的四驱方式。发动机产生的力矩可以被变速箱放大,而P2电机产生的力矩同样可以被变速箱放大,如果是P3电机,那么最终输出到轮端的力矩势必不如P2。
那为什么不加大功率P4电机,而是采用AT变速箱+传统四驱结构?
因为电机比我们想象的要脆弱,而越野工况比我们想象的要严苛。最大功率的动力请求以脱困或者爬坡等是越野的家常便饭,但是电机一是会消耗电量,用P4结构的话,馈电工况大功率诉求情况,发动机还忙着输出动力,电机可能会因为没电而成为摆设,这样一来,四驱变两驱,还越什么野呢?二是哪怕电量是充足的,当下的电机普遍只有前中段生猛,但马上就蔫了,峰值功率持续不了多久,过热一保护,四驱又变成两驱了。
越了那么久野的牧马人,当然想到了这一点。陡峭的不平整的山坡、阻力巨大的沙漠、又滑又难开的涉水路,这些都是低速高扭动力诉求的工况。高动力请求就好像高原跑步,再给你加个负重,这种情况耗电量夸张,电机动力随时受限,如果动力突然中断,溜车打滑就会变得特别危险。因此牧马人4xe就以一套可靠的2.0T内燃机+P2+8AT,考虑好了哪怕面对动力电池0电量极端情况,仅发动机直驱,也依然能保证四驱,去实现脱困、爬坡等,这才是硬派越野该有的态度。
关于变速箱,也值得一说,牧马人4xe用的是8速ZF变速箱,P2电机是安装在离合器之后(变速箱行星齿轮组前)的,这样布局应该是为了能量回收效率的最大化考量;并且为了让发动机带动电机发电效率更高,这台8AT是没有传统的液力变矩器的,取而代之的是离合器片作为力矩传输介质。当然,这样布置也会使得车辆没法实现怠速工况P2电机进行发电,因此牧马人4xe的解决方案是增加一台P0电机,在怠速时可以发电,并且45马力的P0电机也可以起到动力辅助的一点作用。
不过,这套系统还是有优化空间的,牧马人4xe如果将P0改为P1,集成度会更高,发电效率和动力辅助的作用也会更高。
