此外,车辆还搭载了127种可调节的内饰氛围灯、车载冰箱和主动式香氛系统。同时,仰望U8还集成了仰望Link智能人机交互系统,支持全场景连续对话、全车全时免唤醒、四音区独立交互、跨音区指令继承等多种语音功能和手势控制。
座椅配置方面,仰望U8提供了升级的舒适性和功能性。前后排座椅都采用了顶级Nappa真皮材质包裹,纹理精致、触感温润,还支持加热、通风、记忆和按摩等功能。智能随动座椅可以根据实时路况信息调整座椅侧翼,为腰部和背部提供主动支撑,即使在越野路况下也能提供稳定的坐姿。
仰望U8还配备了超大尺寸的天窗,采用了三层夹层玻璃,并内嵌了悬浮式星空纹理,通过氛围灯的照射,营造出宛如星空般的宁静氛围。此外,天窗图案还可以根据个人需求进行定制,打造独一无二的星空体验。
易四方系统
仰望U8在百万级越野车中拥有强大的动力表现,采用四电机+2.0T发动机的组合,最高输出功率超过1100匹马力,轮端扭矩高达17000+N·m,整车最大功率为880kW,最高扭矩为1280N·m,零百公里加速仅需3.6秒。
易四方技术平台真正实现了四个电机的独立驱动,深度融合感知和车身稳定矢量控制。通过实时监测车辆的姿态,结合中央计算平台、分布式控制器和云端数据闭环,能够精准控制四轮的转速和扭矩,提高了车辆的安全性能。
根据仰望官方测试,得益于易四方技术平台的支持,该车型可以在雪地、沙漠和深水等极端场景下表现出色,同时在城市环境中也能实现原地掉头,提升了驾驶者对车辆的操控性。在高速爆胎情况下,易四方技术能够快速独立调整单轮扭矩,迅速干预车辆姿态,防止失控。
续航方面,仰望U8搭载自家的刀片电池,该电池在早期已经积累了良好的声誉。电池的最大容量达到49.05kW·h,在电量30%至80%之间,采用直流快充的情况下,最快充电时间仅为18分钟。综合续航里程可达1000公里,纯电模式下行驶180公里,此外,仰望U8还支持使用92号汽油,从一定程度上节省了用车成本。
云辇-P加持
仰望U8搭载了云辇-P智能液压车身控制系统,包括悬挂电机泵模块、四轮联动模块、姿态控制模块和云辇智算中心等九个模块。这个系统具备自适应阻尼和刚度调节功能,顶瞄系统能够感知距离高达150米,同时四轮独立调节高度,能够轻松应对冰雪和戈壁路面等各种情况。
配置方面,采用了双叉臂式独立悬挂系统,前后制动器为打孔式通风盘,此外还提供了22英寸锻造轮毂和全尺寸背负式备胎作为标配。
此外,这款车型还具备多达15+1种驾驶模式,包括露营模式、涉水感应系统、陡坡缓降系统和车辆对外放电系统。车主还可以选择选装机械式拖车钩和拖车电源结构,这些功能在野外遇到紧急情况时非常实用。
应急浮水功能
这一功能使得车辆可以在水中精确驱动,即使使用普通轮胎也能够在暴雨内涝和野外涉水等紧急情况下触发,提供了被动安全保护。仰望U8在整车配置了38个高精度传感器,包括涉水深度传感器和车轮旋变传感器,结合车身各项状态参数,综合判断车辆的漂浮状态。这一应急浮水能力采用被动触发方式,用户只需开启涉水模式,车辆将通过多个传感器监测涉水深度、车身姿态和车轮滑移状态等情况,若符合浮水条件,系统将自动触发应急浮水程序。
一旦应急浮水功能触发,仰望U8豪华版的发动机将提前自动关闭,使用涉水喉来保持发动机运行。悬挂系统将升至最高状态,车窗将自动关闭,空调通风口将转换至内循环模式,冷却风扇也会自动启动并根据需要进行自适应控制,以提供更好的密封和防水效果。同时,车辆的天窗也会自动打开,在极端情况下为用户提供额外的逃生通道。这项技术得益于易四方技术的支持,使车辆不仅能够漂浮在水上,还能够在水中移动,为驾驶者提供了极大的安全性和应急处理能力。
