当前位置:易车> 猛士917> 猛士917性能> 摘要详情
猛士917作为越野专用高性能动力系统
猛士917作为越野专用高性能动力系统
摘要来自:《斩获两项技术大奖 原来这才是猛士917跨越山海的底气》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《斩获两项技术大奖 原来这才是猛士917跨越山海的底气》的片段:
2023年9月25日,由中国汽车技术研究中心主办的“2023中国十佳底盘”评选,正式公布评选结果。凭借创新的智能电动技术与硬核越野底盘技术的深度融合,猛士科技首发车型——猛士917搭载的电动智能越野底盘在众多参评车型中脱颖而出,荣获“2023中国十佳底盘”,并同步摘得“最佳越野奖”,一展中国豪华电动越野先锋的技术优势与不凡性能。
猛士917电动智能越野底盘构型
“2023中国十佳底盘评选”进一步完善评选机制,提高评选规格和技术展现能力,经过初评筛选,15款代表底盘先进技术水平的主流车型已于9月13-14日集结盐城,完成复评实车答辩。
猛士917在中汽研盐城汽车试验场参加实车复评现场
由行业专家及专业媒体组成的评审团队根据评选规则,结合静、动态两大维度科学评估技术能力,严格评判产品水准,甄选出本年度的十佳底盘。在用户票选、专家初评、综合复评中脱颖而出的车型,不仅具有底盘技术上的前瞻性,也是真正满足用户实际需求的极致好车。
可迭代进化 架构赋能猛士发力新赛道
作为猛士科技开山力作,猛士917是猛士智能越野架构M TECH的首发车型,以“超级平台、超级动力、超级越野”,填补中国豪华电动越野技术空白。
猛士越野平台MORA,是中国首个电动越野滑板平台,平台高度模块化,平台兼容纯电、增程双动力,支持轴距在2950-3300mm间的超大带宽跨界拓展,实现五门、两门SUV及皮卡等多种车型的底盘适配。
猛士917高防护安全电池技术
作为越野专用高性能动力系统,猛士动力MEGA POWER采用“五合一”高性能电驱动、“马赫动力”增程器、双层大容量安全电池。其中,电驱系统采用8层扁线、I-PIN绕组永磁电机,配合先进的主动油冷系统及360°环形喷油复合冷却,此外猛士科技技术团队还进行了全地形越野工况载荷谱专项开发,充分满足越野工况严苛需求;“马赫动力”增程器采用中国心十佳发动机与增程专用扁线油冷电机,可实现110kW的峰值电功率;电池则采用框架式蜂窝铝合金承载箱体及双层固定支撑结构、1500MPa一体冲压成型高强度底护板,确保碰撞安全,同时采用智能云控平台、多组合热失控监控系统,确保完备的电池安全性。
猛士917纯电版采用前后四电机驱动,可实现1088匹马力的强劲动力输出,采用全球首个集成差速锁的两挡变速箱,可实现100%机械锁止,轮边扭矩达到16200牛米,零百加速仅需4.2秒。猛士917增程版,搭载三电机与1.5T高效增程器组合,马力达到816匹,搭载65.8度高安全越野电池包,CLTC纯电续航200公里,CLTC综合续航高达1026公里,让用户在长途自驾、越野穿越等使用场景下自在畅行。
强韧底盘 电控及线控技术全面应用
      物理结构上,猛士917采用非承载式车身结构,车架高强度钢覆盖率达85%以上,采用5000T内高压一体成型纵梁,带来行业领先的强度与抗弯、抗扭性能。
猛士917空气悬架与CDC减振器
猛士军车越野技术在猛士917底盘系统上得到传承,前、后双叉臂的独立悬架充分继承猛士军车基因,并通过了4轮次100万公里国家军用越野车可靠耐久标准验证,覆盖了军用越野车高温、高寒、高原三高试验,通过了斜坡飞跃、障碍冲击、台阶攀爬等军用越野工况考核,验证了车辆极端环境下的应对能力。
猛士917搭载多级智能可调空气悬架,支持5挡调节、150mm的超大行程悬架高度调节范围,支持向上105mm、向下45mm的调节,可实现多车身姿态调节。
不仅悬架高低可调,在CDC连续阻尼可调减振系统的加持下,猛士917可精准识别悬架和车身的运动,实时调节阻尼的软硬,并以500次/秒的工作频率实时监测路面变化的情况,提前设置车辆状态进行应对。借助智能路面识别系统,在冲击发生前,CDC进行阻尼力的预调节,从而减少车辆经过冲击路面时车身的颠簸,无论在起步、刹车,还是过弯时都能保持车身姿态的平稳性,为驾乘人员带来极致的乘坐舒适感。
猛士917支持“蟹行模式”
猛士917创新搭载后轮线控转向技术,采用行业领先的超大行程后轮转向机,后轮转角可达10.6°,相对同尺寸无后轮转向的车型,转弯直径可减小18%,最小转弯半径仅为5.1m,极大提高整车通过性及脱困能力,同时支持横向行驶的“蟹行模式”。
猛士全地形系统M ATS
基于先进、强大的电控越野底盘,猛士科技技术团队针对越野需求进行了场景化的功能开发,打造了中国首个全地形智能越野解决方案——猛士全地形系统M ATS,该系统支持岩石、雪地、泥地、沙地、涉水五种越野模式及智能越野AUTO模式,自动识别9种典型越野路况,同时可根据不同环境,智能选择最理想的越野模式,从容应对复杂地形与路况的挑战。在VMC底盘动态域控制技术的加持下,猛士917的动态极限车速提升10%,支持底盘特性差异化的多种驾驶模式,无论越野穿越还是公路行驶,都能提供出色的动态性能与舒适体验。
新技术新体验 造就“越野新物种”
在技术研发上,猛士科技勇闯技术无人区,实现多项底盘技术创新与突破,填补了国内豪华电动越野技术空白。其中,中国首个滑板式电动越野平台MORA、多层复合蜂窝吸能结构底盘装甲护板、超高强钢内高压一体成型纵梁车架、10.6°大转角后轮线控转向系统、“蟹行模式”、面向越野场景的底盘域控VMC系统、智能全地形控制系统M ATS、基于路面识别技术的智能越野AUTO模式等8项国内首发技术行业领先;中国首个民用车载被动红外夜视系统及民用防爆、防脱车轮技术两项军转民技术实现创新应用。
正因如此,猛士917核心底盘技术与越野性能才能得到行业顶尖专家的认可,获得“2023中国十佳底盘&最佳越野奖”。
作为猛士科技首款产品,猛士917将智能化、电动化先进技术带入硬派越野,集创新技术与大量先进工艺于一身,综合越野能力中国第一,同时猛士917也是全球唯一一款同步推出纯电及增程两种动力的越野车型。
在电动化技术、智能化技术加持下,越野的性能标准被重新定义,猛士917以颠覆传统认知的技术优势发力电动越野新赛道。猛士917,不仅性能强悍,更用睿智过人的智能科技,放大越野乐趣的同时,大幅降低越野门槛。
猛士917已于2023年8月25日成都车展上市,9月20日已正式开启首批用户交付,将以颠覆认知的创新技术和卓越可靠的产品性能,为用户带来“越·山海、阅·不凡、悦·人生”的豪华电动越野新体验。
