当前位置:易车> 银河L6> 银河L6高速> 摘要详情
吉利银河L6就来了一起这样大胆的尝试三车高速连续追尾碰撞
摘要来自:《三车高速连环“魔鬼碰”碰撞 吉利银河L6表现优秀》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《三车高速连环“魔鬼碰”碰撞 吉利银河L6表现优秀》的片段:
三车高速连续追尾碰撞,这可是对车辆安全性极大的考验,而今天,吉利银河L6就来了一起这样大胆的尝试,此次三车高速连续追尾碰撞的“魔鬼碰”试验,主要模拟日常用车场景中下雨湿滑的高速路上,在突然团雾、路面湿滑、前方视野受阻的条件下最容易发生的连环追尾事故。
吉利银河L6发现前方车辆停止后,进行紧急制动,速度降低至40km/h速度撞上前车(较大的厢式车);发生碰撞后,吉利银河L6后方车辆因反应不及时,以100km/h速度追尾吉利银河L6。国家标准试验整车追尾碰撞时速是50km/h,此次100km/h高速追尾碰撞的能量是国标后碰试验的4.49倍,而目前行业最高追尾碰撞试验时速为80km/h。
经过如此激烈的两次碰撞都完成后,吉利银河L6的车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,乘员生存空间充足,碰撞过程车门未打开,碰撞后车门自动解锁,门把手弹出,车门可顺利打开;碰撞过程中气囊点爆,双闪启动,安全带预紧功能启动,安全带未发生割裂等失效现象,乘员得到有效保护;高压系统自动断电,Vb/V1/V2电压正常,绝缘阻值正常;电池包、ODP、高压负载等无挤压破损,高压电池整体完好,安装固定螺栓无失效,静置24小时后无起火、无爆炸,电解液无泄漏等现象发生;油箱、油管、燃油系统结构完整,静置24小时后无燃油泄露现象发生; 碰撞过程中车载紧急呼叫系统启动,自动拨打,有人工客服接入。碰撞后车辆静置,将车辆动力电池拆下,安装到正常吉利银河L6车辆,车辆可以正常上电和行驶。
这主要是因为,吉利银河 L6基于世界级 e-CMA 架构打造,秉承了CMA架构原生安全设计理念,同时聚焦“电动化、智能化”,在三电系统、电气化架构、全域智能安全方面做了专属的系统性升级,再配置全新一代雷神电混技术,可以说在安全方面是具有“天生的好底子”。例如,面对高速被追尾的场景,e-CMA架构对油箱、环抱式ODP、高压线束、燃油管路布置优化,V字形后护板等后碰撞传力路径优化,形成对电池包的潜艇级防护。
