当前位置:易车> 银河L6> 银河L6高速> 摘要详情
银河L6高速公路车-车间碰撞运动车辆事故分析
摘要来自:《遭遇三车高速连环“魔鬼碰”,看吉利银河L6的应对》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《遭遇三车高速连环“魔鬼碰”,看吉利银河L6的应对》的片段:
根据中华人民共和国道路交通事故统计年报(2020)数据,高速公路车-车间碰撞运动车辆事故分析,追尾碰撞事故占比77.2%,受伤人数占比75.5%,死亡人数占比86.2%,是对车辆、乘员危害最高的一种碰撞事故。高速工况连环追尾事故发生率较高,面对高速的追尾车辆发生严重变形,电池及油箱着火时有发生。近日,吉利结合真实场景,模拟了一场三车高速连环“魔鬼碰”试验。
此次三车高速连续追尾碰撞试验,主要模拟日常用车场景中下雨湿滑的高速路上,在突然团雾、路面湿滑、前方视野受阻的条件下最容易发生的连环追尾事故。
吉利银河L6发现前方车辆停止后,进行紧急制动,速度降低至40km/h速度撞上前车(较大的厢式车);发生碰撞后,吉利银河L6后方车辆因反应不及时,以100km/h速度追尾吉利银河L6。国家标准试验整车追尾碰撞时速是50km/h,此次100km/h高速追尾碰撞的能量是国标后碰试验的4.49倍,而目前行业最高追尾碰撞试验时速为80km/h。
两次碰撞都完成后,根据吉利银河L6的车体变形情况、气囊弹出状态、电池有没有受到冲击、电路油路是不是结构完整,等等多方面的指标,来判断吉利银河L6的试验结果。
试验结果显示:
碰撞后,车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,乘员生存空间充足,碰撞过程车门未打开,碰撞后车门自动解锁,门把手弹出,车门可顺利打开;
碰撞过程中气囊点爆,双闪启动,安全带预紧功能启动,安全带未发生割裂等失效现象,乘员得到有效保护;
高压系统自动断电,Vb/V1/V2电压正常,绝缘阻值正常;电池包、ODP、高压负载等无挤压破损,高压电池整体完好,安装固定螺栓无失效,静置24小时后无起火、无爆炸,电解液无泄漏等现象发生;
油箱、油管、燃油系统结构完整,静置24小时后无燃油泄露现象发生;
碰撞过程中车载紧急呼叫系统启动,自动拨打,有人工客服接入。
碰撞后车辆静置,将车辆动力电池拆下,安装到正常吉利银河L6车辆,车辆可以正常上电和行驶。
我们不希望看到事故的发生,但是事故不可避免发生的时候,车辆的硬实力绝对起到了保护作用。
为什么吉利银河L6可以完成行业首次三车高速连环“魔鬼碰”试验。
首先车身结构,吉利银河L6采用高强度笼式车身结构,整车的高强度钢比例达到72%,热成型钢比例占17%,位于同级别车型的先进水平。
还有吉利银河L6采用三叶草理念泄力结构,行业独有“两主一辅”的三条传递结构路径,配合“W”型两次弯折技术以及先进工艺,形成了超强的防护组合,能多承担约15%的冲击载荷,提升前方碰撞安全性。
其实这些都得益于吉利银河 L6的e-CMA 架构,这个架构同时聚焦“电动化、智能化”,在三电系统、电气化架构、全域智能安全方面做了专属的系统性升级,再配置全新一代雷神电混技术,可以说在安全方面是具有“天生的好底子”。例如,面对高速被追尾的场景,e-CMA架构对油箱、环抱式ODP、高压线束、燃油管路布置优化,V字形后护板等后碰撞传力路径优化,形成对电池包的潜艇级防护。
