豹5的DM-o混动系统很有特色,1.5T发动机纵置排布于大梁中央,与发电机紧密组合。前后两个驱动电机功率不同,后电机功率和扭矩都更大,是主驱动单元。前后电机的总功率485kW,总扭矩760Nm,零百加速最快4.8秒,NEDC综合油耗为7.8L/100km,兼顾了强动力与低油耗。提供31.8kWh的刀片电池,CLTC纯电续航125km。
豹5采用方盒子造型,融合很多经典越野车元素。轴距为2800mm,方正车身显得很有分量。接近角35度、离去角32度、纵向通过角20度,最大爬坡度100%,最大涉水深度700mm,这些通过性数据都比较硬核。
豹5车内提供三块大屏的交互,包括12.3英寸的全液晶仪表盘、15.6英寸中控屏、12.3英寸副驾娱乐屏。储物空间丰富便利,有双手机位置、较大的扶手箱空间和悬浮储物空间,门板储物格也很开阔。提供真皮座椅,座椅调节项很多,包含腰部4向调节与加热通风按摩和驾驶位的记忆,还有18喇叭的帝瓦雷的音响系统。
3、哈弗猛龙
猛龙是哈弗最新推出的插电混动中度越野车,采用Hi4系统,利用前后双电机和1.5T混动专用发动机,三动力源双轴分布构型,实现电四驱结构。它配备后桥机械牙嵌式差速锁,可实现后桥车轮单侧100%扭矩输出,拥有不俗脱困能力。这也是正是它定位中度越野的理由,虽然没有非承载车身越野车那么强悍的通过性,但比轻越野又提升了一级。
1.5T混动专用发动机热效率41.5%,最大功率123kW,峰值扭矩243Nm;前电机最大功率70kW,峰值扭矩160Nm;后桥电机最大功率150kW,峰值扭矩350Nm,最快零百加速为6秒,亏电油耗在6L左右,NEDC纯电续航分为102km和145km两种。支持41kW快充,电量30%-80%需28分钟。
通过性数据,接近角24度、离去角30度、纵向通过角19度、最小离地间隙200mm、涉水深度560mm、最大爬坡角度60%。相比硬派越野车,略逊一筹,但比一般SUV要出色很多。驾驶模式提供纯电、纯电优先、智能混动三种动力模式,越野模式包含雪地、沙地、泥地、四驱。哈弗猛龙预售价是16-19万,是目前20万内的新能源越野车唯一可选车型,将于10月10日正式上市。
4、福特探险者赤金版
福特探险者赤金版预售价是39.98万元,新增加勒比灰车身色和海波金色前格栅,显得更贵气。沿用ST-Line大灯和喷黑尾灯饰板,前后保险杠下沿、防擦条、轮眉等部分进行熏黑处理。内饰采用瑶珠灰配色,显得很优雅。仪表板、中控装饰条,选用高档家具品牌使用的圆弧橡树木材纹理点缀。座椅选用与顶级豪车同源的Savannah全粒面半苯胺真皮,添加了专利抗污Ansolé技术,增强抗污性。皮面触感温润有弹性、透气性高;量身定制的打孔+珩缝工艺,制作十分精良。
动力底盘等核心部件不变,提供2.3T+10AT动力组合、前后全铝合金下摆臂、智能四驱、27英寸高清4K巨幅屏和12.3英寸液晶仪表。
5、荣威D7
荣威D系列是新能源品系,包含插电混动与纯电车型,D7是此系列首款车型,同时推出纯电和DMH插电混动车型。轴距2810mm,是中级轿车,将于比亚迪海豹形成正面竞争。
荣威D7两款车型采用了不同的前脸,纯电版采用分体式灯组,下格栅面积较小,采用隐藏弹出式门把手。混动版是整体灯组,下格栅面积较大,可以为发动机提供更佳的散热,门把手是普通式。车尾造型基本相同,都是溜背式车身,有上翘的鸭尾造型。
DMH版搭载1.5L混动专用发动机,发动机最大功率82kW,热效率高于43%,驱动电机150kW,纯电续航里程125km,亏电油耗4.3L/100km。荣威的DMH技术与吉利雷神混动结构相似,采用行星排结构实现发动机与双电机结合,可实现3个直驱挡位,发动机参与驱动的时机更多,采用前置前驱布局。
