首先就续航能力来说,凭借 2024 款新岚图梦想家 PHEV 车型搭载的 43kWh 更大容量云母电池(旧款容量为 25.57kWh),以及岚海动力全新一代混动发动机,使得新车的纯电续航能力达到 236km(CLTC),比起旧款的 82km(工信部)提升非常多。同时,在满油满电条件下,2024 款新岚图梦想家 PHEV 可以作到 1231km(CLTC)的续航里程,也比旧款的 750km(WLTC)提升非常多,就算扣去 WLTC 与 CLTC 测试标准的不同,相信大家也能了解到新车在续航能力上确实更加强大。
说白话一点 …… 就是更省油钱,更没有里程焦虑了!
至于 2024 款新岚图梦想家纯电车型,其续航里程也提升到 650km(CLTC),比起旧款的 475/605km(工信部)有所增加,进一步提高了产品力与消费者体验感。
再就动力方面来说,2024 款新岚图梦想家被设定为可输出 420kW 系统总功率和 840Nm 系统总扭矩,虽然车厂没有透露这项数据是属于 PHEV 还是纯电车款,但其实只要稍微比一比就能看出,新车确实比旧款车型的 610Nm/620Nm 输出更加强大。
可以跟你谈操控的 MPV
开头说到,之前试驾旧款岚图梦想家时,它的操控性给我留下深刻印象,算是同级 MPV 中难得具有驾驶乐趣又兼顾舒适的代表作。
如此表现的主要来源,在于它采用了前双叉臂、后五连杆悬挂结构,并且还搭载魔毯空气悬架+CDC 系统,其中魔毯悬挂可实现软硬主动智能可调,而 ADAS 系统前置摄像头扫描车辆前方 5~15 米的路面数据,提前识别特殊路况如减速带、凸起、弯道等,并将辨识信息输入到主动悬架控制器,解算出系统阻尼增大或减小的作动时刻,从而为车辆带来更好操控性与舒适性。
2024 款新岚图梦想家搭载的空气悬架可实现底盘离地距 60mm 升降可调。当有老人、孩童上下车或接待贵宾时,迎宾模式将底盘高度降低 30mm;当遇到路面障碍物则切换为郊游模式,底盘高度随即升高 30mm,确保通过性;高速行驶时切换到高能模式,底盘则是降低 20mm,提升行驶稳定性;而当车速超过 110km/h 时,控制系统则进入自动高速模式,让底盘降低 30mm。
2024 款新岚图梦想家全系标配扭矩矢量控制智能四驱系统,前后电机输出可 0%~100% 智能无级调节,让四个车轮在低附着力的湿地、雪地、山路 …… 等环境下也能紧贴地面,确保行车安全。
梦想的移动城堡
说到这里,可能有人会想问小编:" 前面说到的云母电池是什么?" 其实这是岚图的一项特殊技术,也就是在电池包中加入层状 Al-Si 铝硅成份(俗称云母)和气凝胶,因此被命名为 " 云母电池 "。
云母具有耐高温的特点,当单一电芯发生热失控状况时可以避免高温、明火扩散,再搭配电池包底护板采用创新式抗撞击结构,并拥有 1500MPa 的超高强度,以及有 23 个硬件传感器,14 项主动安全功能时刻护卫,很好确保了岚图梦想家的电池安全性。
国庆长假刚过,被定位为 " 梦想的移动城堡 " 的 2024 款新岚图梦想家即开启预订,车厂为新车提供了 5000 元订金抵扣 10000 元购车款的限时预订权益。10 月 12 日,新岚图梦想家将正式上市并开启交付!
