当前位置:易车> 深蓝SL03> 深蓝SL03车窗> 摘要详情
深蓝SL03按下主驾车窗锁止开关5
深蓝SL03按下主驾车窗锁止开关5
摘要来自:《深蓝sl03——车窗系统》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《深蓝sl03——车窗系统》的片段:
1.左前门电动车窗开关。
2.左后门电动车窗开关。
3.右后门电动车窗开关。
4.右前门电动车窗开关。
5.车窗锁止开关。
按下主驾车窗锁止开关5,后排乘员将无法操作车窗。再次按下车窗锁止开关,解除车窗锁止功能。
开启/关闭车窗:按下/抬起电动车窗开关;
车窗的开启和关闭分为一键升降和手动升降,整车下电1分钟内可控制四门车窗升降。
注意
在寒冷潮湿的环境里,电动车窗可能会由于冻结而不能正常工作。
为延长保险丝的使用寿命,预防电动车窗系统受损,请勿同时操作两个及以上的车窗。
注意
不要同时对同一个车窗进行相反的操作,车窗会停止工作。
车窗开关有五个挡位,功能从下至上分别为:
1.一键上升。
2.手动上升。
3.中间挡。
4.手动下降。
5.一键下降。
要开启或者关闭车窗,可以把对应车窗开关的前部分按下或拉起到止动位置。您还可以通过语音助手控制车窗开闭,或车窗开度(如:打开50%)。
防夹功能
一键下降/上升车窗具有防夹功能,如果车窗在关闭时受到阻力,玻璃会自动停止并回退一段距离。防夹区域为侧围窗框装饰条以下4~200mm。(警 告:关闭车窗不慎可能会取消防夹保护功能,并有导致人身伤害的风险)。
防夹抑制功能
当车窗在防夹区域,10秒内连续2次触发防夹功能时,防夹功能失效,车窗只能手动上升或下降,10秒后恢复正常。
注意
连续两次关闭车窗时遇到障碍物,防夹功能将暂时失效,请确保车窗关闭过程中无障碍物。
以下情况可能需要重新初始化车窗的防夹功能:
• 在防夹区域,10秒内连续两次触发防夹,第二次触发防夹后开始计时,10秒内上升过程中再次检测到障碍物堵转,防夹功能无法恢复。
• 断开蓄电池电源或电源低于 6V。
• 车窗玻璃运行环境发生变化,玻璃已经超出防夹区域。
• LIN网络信号中断。
防夹功能初始化:
1.车辆上电,保持车门处于关闭状态。
2.抬起开关直至车窗完全关闭。
3.松开开关。
4.再次抬起开关1s 以上,执行2 次。
5.按下开关直至车窗完全开启。
6.再次按下开关1s 以上,执行2 次。
7.抬起开关尝试自动上升车窗。
如果车窗不能自动升降,请重复上述步骤进行设定。
危险
尽管有防夹保护仍有夹伤风险,要注意车窗的关闭区域畅通无阻。防夹功能对以下情况不起作用:
• 碰到柔软、轻盈和纤细的物体,如小指头。
• 仅留有4mm的缝隙。
• 自动反向运动后立即再次手动关闭车窗时。
