不过,工科女告诉你,这款皓极HEV也有32挡的驾驶模式。哈哈。不过,这个32挡是8挡的动力*2挡的转向方向*2个悬架的软硬可调的组合。和吉利、奇瑞是3挡变速器与双电机驱动、以及行星齿轮组的复杂结构组合而成的30多种挡位还是有很大区别的。
不过,由于搭载的电池容量比较小,只有1.822度,所以,这款车的动力小油门时以电机为主,大油门时还是以发动机为主。
0-20公里时速,正常起步,拥堵跟车工况下是纯电模式,大油门起步和电池电量偏低时切换为串联模式。20-60公里时速,中低速行驶时,小油门行驶时,还是纯电模式,大油门加速时就以串联为主了;(发动机给发电机充电,驱动电机驱动车轮)。60-100公里时速,并联为主。这时,主要根据电量和驾驶员意图,智能切换电机和发动机的工作状态。由于电池容量很小,主要依赖发动机驱动,电机主要是调节发动机转速扭矩使它能保持在高效率区的作用。100公里时速以上,以发动机直驱为主。在收油、制动、下坡时 ,能量回收到电池。
从动力来看,有亮点,从省油和经济性来看,由于依赖发动机的时候还是很多的,大约至少60%以上,与奇瑞和吉利的混动水平差不多。亏电油耗6-7升左右。
这个车有其他的特点。它的尺寸车长4720毫米,轴距2825毫米,已经达到中级SUV水平,但是却定位紧凑去和竞争,更有空间优势。特别是后排座椅可以180度纯平放倒,放倒之后最大进深2009,宽度1410,可以同时平躺三个1.9米的成年人。俨然就是一个舒适的移动大床。还有同级最长的座椅坐垫,一般同级的后排座椅坐垫长度大多是480毫米,东风风神皓极达到了505毫米,多了25毫米。长途旅行久坐也不觉疲惫。前排更全系标配女王座驾,不仅大沙发,还配上电动的腿托。还有1.17平方米的全景天窗,相当于70英寸的超大电视。
再来看个新鲜玩意。AR智能尾门,它不是脚踢的开启,是投影感应开启。
最后,简单回顾一下外观,因为这个是青菜萝卜各有所爱的。风暴激流前格栅,远近光一体的led大灯,侧面低风阻的流线车顶,106毫米的肩宽设计,尾部一体式贯穿式尾灯。
最后最后了,与岚图FREE和梦想家一样,这款车同样是在东风全新的BSSA架构上,这是油电共生的平台,它有燃油版,油混版,插电版,和纯电版。当然,岚图车型上的前双叉臂后五连杆并没有下放到它身上,毕竟这就是一款10万的紧凑级SUV。
那么,为什么这款车只有1挡的变速器,却要弄出32挡?欢迎观点挑战,但是必须有理有据。
