当前位置:易车> 银河L6> 银河L6高速> 摘要详情
吉利银河L6此次碰撞实验则完全模拟汽车高速追尾的情况
摘要来自:《被后车时速100公里追尾碰撞,银河L6结果如何?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《被后车时速100公里追尾碰撞,银河L6结果如何?》的片段:
近日,作为国内一线车企的吉利汽车,旗下银河L6进行了三车高速连环魔鬼碰撞,以实际表现显示产品的安全性能,努力破解消费者在新能源安全方面的担忧。
这次碰撞的最大特点在于高度模拟仿真环境,具有更大的参考价值。据统计,根据目前高速公路车-车碰撞事故分析,“追尾碰撞事故占比77.2%,受伤人数占比75.5%,死亡人数占比86.2%,是对车辆、乘员危害最高的一种碰撞事故”。
吉利银河L6此次碰撞实验,则完全模拟汽车高速追尾的情况,在此次碰撞实验中,吉利银河L6高速行驶,前方车辆突然停止,银河L6紧急制动,在车速降低至时速40公里时候撞上前方厢式车辆。在银河L6和前方车辆发生碰撞后,后方车辆高速行驶,并以时速100公里的速度和吉利银河L6发生追尾碰撞。
如此,银河L6事实上陷入了前后夹击的状态,情况危急。值得一提的是,按照国家实验标准,整车追尾碰撞达到时速50公里就可以,银河L6此次碰撞的速度达到时速100公里,远远高于国家标准,对于车辆的安全性提出更为严苛的要求。
顺利通过考验
那么在经过连串魔鬼碰撞之后,银河L6的安全表现到底如何呢?根据官方纪录我们发现:
碰撞中,银河L6气囊正常弹出,双闪启动,成员得到保护;
碰撞中,高压系统自动断电,电压正常,绝缘阻值正常,车载紧急呼叫系统启动;
碰撞后,银河L6车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,车门可顺利打开;
碰撞后,电池包、高压电池整体完好,无起火、无爆炸,电解液无泄漏等现象发生;油箱、油管、燃油系统结构完整;
碰撞后,将车辆动力电池拆下,安装到吉利银河L6车辆,车辆可以正常行驶。
总之,从测试结果表现观察,银河L6基本顺利通过了魔鬼考验,可以给成员提供高阶安全保障。
安全是怎样炼成的?
这次碰撞测试结果,基本印证了吉利银河L6在安全方面的可靠性,在发生严重恶性事故的情况下,电池、车身以及乘员安全均得到保护和保障,破解了新能源车逢撞必烧的惯例,给新能源市场带来一次安全正名。
当然,能够达到这样的理想效果,背后则是银河L6在安全方面的系统性保护。
首先在设计层面,吉利银河 L6基于先进的 e-CMA 架构打造,在三电系统、电气化架构、全域智能安全方面系统性升级,再配置雷神电混技术,在设计理念方面有着“天生的安全基础”。
在架构安全方面,银河L6采用高强度笼式车身结构,整车高强度钢比例达到72%,热成型钢比例占17%,关键部位则使用超高强度钢材,其中前防撞梁使用超高强度钢板辊压成型,一体式门环采用强度达1500MPa的热成型钢板,并采用整体式热冲压方案,极大提升了车身结构强度,打造保护乘员舱的钢筋铁骨。
在关键的电池安全方面,银河L6电池架构层面采用潜艇式整车安全防护,容易遭受撞击的底部采用三重防护结构,动力电池包前布置一道防护梁。在电池包安全层面,采用神盾电池专利设计,以及结构强度更高的田字格框架,有效防护电池包安全。电池电芯安全方面,神盾天池采用低反应活性电解液、高安全磷酸铁锂正极等惰性高稳定材料结构,具有超强的热稳定性,500℃高温下不分解,实现电池热安全性能可控。
写在最后
正是通过设计层面、车身结构层面以及电池系统层面的系统性安全提升,银河L6被打造成一个安全堡垒,即便是在发生时速100高速被追尾状态下,依然可以保持乘员舱的安全,给市场带来令人更放心的选择。
