从造型来看,猛龙这种方头方脑、高底盘的姿态,很容易让人联想到坦克300,但实际上不论车型平台、四驱系统还是动力总成,它和坦克300都可以说毫无关联。内部的迥异,在外观上实现统一,背后的推动因素固然是市场需求,但技术的革新,是更关键的前提。
首先,猛龙不是非承载车身,这一条说明了它和坦克300的本质区别;其次,猛龙的四驱为电四驱,前、后轴之间没有机械传动系统的连接,更没有中央差速锁这种传统越野车的核心配置;这两条让人感觉猛龙就是一个空有硬派车壳的花架子,但是在它的后轴上,却配备了一套牙嵌式的机械差速锁,和后轴驱动电机的搭配,又成了一个新颖的组合。
尺寸方面,猛龙轴距为2738mm,比坦克300、枭龙MAX、二代大狗都要短,但它看起来的个头却是几款车型里最大的,这其实就是方盒子造型的一个特点,即便是奇瑞探索06这种接近小型SUV的尺寸,就因为相对方正的造型,也颇有些中型的气场了。
一句话,猛龙不是一台标准的硬派越野车,它的外观撑起了硬派的气场,不过它的越野性能,也非普通城市SUV可比。在打造硬派风格SUV的方向上,哈弗猛龙作出了进一步的细分。
不求越野上限,但求拉低门槛
看一下越野相关的基本参数:
接近角24°,离去角30°,纵向通过角19°,空载离地间隙200mm,满载170mm,涉水深度560mm。这些数据和非承载硬派越野车相比,显得有些“业余”,但它确实跨到了硬派类别的门槛,而在一众普通城市SUV面前,就直接是“爆杀”了。
更核心的层面,在于它的动力和四驱系统。上面提到的“带电”,指的就是哈弗自家独有的Hi4混动四驱,这个我们在枭龙MAX上就已经见到了,不过和枭龙MAX采用1.5L自吸发动机不同,哈弗给猛龙配上了一台1.5T混动专用发动机,这让它的综合最大功率,达到了384马力,0-100km/h加速成绩,达到了6秒。
当然,这份动力并不是用来在公路上玩加速的,严格来讲,不论越野性能还是高负荷的可靠性,哈弗这套基于Hi4混动系统的四驱都是不占优势的,而足够强的发动机和电机驱动,多少弥补了这方面的短板。除此之外,给后桥装上牙嵌式差速锁,也让猛龙获得了真正不容小觑的越野潜力。
即便如此,专业的越野玩家还是不会考虑猛龙的,这款车的设计目标也绝非高规格的玩家,而是尽量吸引那些对越野有兴趣的普通消费者“入坑”。在全世界范围内,越野都是一个小众类别的场景,猛龙要做的,是通过压低价格门槛和技术门槛,让这个类别从小众逐渐走向大众。
价格层面不用多说,16.58万起售,18.38万顶配,距离坦克300入门版还有1.6万元的距离,至于同样采用电四驱技术的方程豹豹5,起步直接就是30万+的高度了。即便抛开越野方面的属性,从新能源角度对比,哈弗猛龙的售价已经做到和比亚迪宋PLUS DM-i旗鼓相当,至于宋PLUS DM-i的销量基础有多大,就不用多说了。
价格之外更关键的,是哈弗猛龙在技术层面的门槛也非常低,即便是只开过轿车的普通消费者,也几乎可以零难度地开着猛龙在一般烂路上撒欢,唯一需要额外操作的,也不过是根据场景点选一下相应驾驶模式。
实际上,为了让越野小白更加轻松,猛龙这台表面粗犷的车型,其实充满了细节的体贴,比如低速行驶或遇到障碍物时,中控屏就会自动切入车顶正上和侧后两个角度的透明底盘全景影像,这个让越野老炮不屑一顾的功能,对于猛龙真正想讨好的群体来说,却能切实减轻很大的驾驶压力。
相比技术层面的低门槛,哈弗猛龙更有可能成就爆款的因素,是它解决了普通消费者对于越野类SUV在日常使用中的顾虑。
比如最明显的,传统硬派越野车无法逃避的高油耗成本,无论是方正造型的大风阻、还是非承载车身和机械四驱系统带来的车重,都让油耗成本远远超出同级别的城市SUV。而在92号汽油已经冲到8元区间的当下,单一个油耗成本,就能劝退一大票对越野蠢蠢欲动的人。
风阻和车重这两点,哈弗猛龙并没有解决,但是它的混动身份,就给了日常采用纯电的一个选项,即便是长途出行放弃充电,馈电油耗也要比传统燃油越野车要低得多。和宋PLUS DM-i这种追求极致能效的城市SUV相比,猛龙油耗、电耗肯定更高,但纯电+混动两种日常驾驶模式,足以让油耗成本降低到普通人可以轻松接受的程度。
另外一点,是承载式车身在日常驾驶中的好处,虽然这个结构限制了极限越野的性能,但是以采用非承载式车身的坦克300为例,大多数客户都从未遇到过需要非承载车身去应付的极端场景,但车主们却每天都需要承受它带来的操控、舒适、噪音的短板。
相比之下,采用承载车身的猛龙,就解决了日常公路驾驶的操控和舒适问题,PHEV动力本身,再加上风挡、侧窗的多层隔音玻璃等措施,又大大降低了路噪、风噪和发动机噪音。
也就是说,除了坐姿、视野更高之外,哈弗猛龙日常驾乘的感受,和普通城市SUV并没有区别,哈弗也有意适当增加了悬架减震的硬度,来保障公路驾驶的操控性。
枭龙/枭龙MAX表现平平
猛龙能成功吗?
最近几年很多车企都面临了一个共同难题,就是如何在主流价位的混动市场,和比亚迪的DM-i系列进行竞争?
吉利的银河、长安的深蓝、以及哈弗的龙系列,很大程度都是在比亚迪的压力下诞生的,但是和吉利、长安相比,哈弗龙系列此前的枭龙、枭龙MAX两款车,表现并不理想,龙系列从一开始就遭遇了挫折。
不过,对于龙系列的第三款车——猛龙,我却依然很有信心,因为它的开发理念和前两款明显不同,并且避开了枭龙、枭龙MAX的一些关键问题。
其实从枭龙MAX通过Hi4系统实现全系四驱就能看出,哈弗希望以差异化的方式同比亚迪DM-i系列进行竞争,Hi4系统解决了四驱结构复杂、成本高的问题,但城市SUV客户本身对四驱需求并不高,绝大多数都选择的两驱版本,所以枭龙MAX全系标配四驱这个核心卖点,并不能很好发挥出来。
