特殊功能包括自适应能量回收模式(再生制动)和最大续航里程功能,可优化车辆系统以实现最佳行驶里程。
在全球范围内,还有可优化充电效率的 Max Performance Charging 软件,而iX2 也将提供其他海外 BMW 车型(如较大的i5)上提供的 Plug & Charge Multi Contract 功能。
宝马 X2 M35i xDrive
与全电动 iX2 并驾齐驱的是汽油版 M Performance 车型。
![](http://static1.bitautoimg.com/yc-common/imgs/loading.png)
X2 M35i xDrive的引擎盖下是一款高输出2.0 升涡轮增压四缸汽油发动机,欧洲规格为221kW ,美国和其他市场为233kW (澳大利亚也可能如此) ,因为我们市场的 X1 M35i xDrive获得了更强劲的曲调。
宝马声称 X2 M35i xDrive 的 0-100 冲刺时间为 5.4 秒,该性能模型以特定的底盘调校、xDrive 智能全轮驱动和自适应 M 悬架为基础,“增强了敏捷性和长途舒适性” 。
M Performance 车型的亮点包括车型特有的车身元素,如前分离器和后扰流板、M 专用后视镜和带水平条的发光 M 肾形格栅,以及独特的 21 英寸合金轮毂。还具有四排气管尖端。
M 复合制动器将作为选装件提供,而 M 专用设备,如运动型方向盘、Alcantara 内饰和带有背光 M 标志的选装 M 运动座椅也将全部提供。
宝马 X2 sDrive18d 和 sDrive20i
BMW X2 的标准版本将根据市场提供三缸汽油发动机或四缸涡轮柴油发动机。
X2 sDrive20i 搭载 1.5 升涡轮三缸发动机,采用 48V 轻度混合动力技术(至少在欧洲),输出功率为 125kW。宝马表示,内燃机本身可产生 115 千瓦的功率,而 MHEV 系统的集成电动机则可产生 14 千瓦的功率。
根据 WLTP 数据,轻度混合动力汽油的联合循环燃油效率为 6.5-6.0L/100km,排放量为 148-136g/km。
与此同时,X2 sDrive18d 搭载 110kW 的 2.0 升四缸涡轮柴油发动机,据称以效率的名义“进行了广泛升级”。官方给出的效率数据为 5.5-5.1L/100km,排放量为 145-133g/km。
sDrive18d 和 sDrive20i 均为前轮驱动,BMW X2 的所有内燃版本均通过七速双离合 Steptronic 变速箱将驱动力传输至路面。
技术
如前所述,与老款前代车型相比,新一代 X2 在辅助和信息娱乐技术方面得到了急需的提升。
该系列的标准功能包括前部碰撞警告、带制动功能的巡航控制、速度限制信息和“带车道返回”的车道偏离警告。宝马的停车辅助套件是标准配置,包括倒车摄像头和倒车辅助传感器。
可选功能包括转向和车道控制助手——实际上是一种半自动高速公路模式,结合了自适应巡航控制和走走停停功能以及车道居中辅助——此外还有主动导航、出口警告、平视显示器、带远程 3D 视图的环视摄像头、BMW 行车记录仪和远程防盗记录仪功能。
X2和iX2将提供无线软件更新,这意味着现有的驾驶员辅助功能可以远程升级,并且能够添加新功能。
