在悬挂的设计上,猛龙采用同级别常见的前麦弗逊后多连杆设计,以冲压钢板为主,没有铝合金的加入,这与车辆的成本有所关系,由于车辆经过的路况复杂,院队针对20多种常规及特殊路面细化调校。在底盘的中央,布置着电池包,作为越野车,电池的安全也至关重要,猛龙在中汽研接受了安全挑战,磷酸铁锂电池在深度涉水、正反向底部碰撞、挤压、翻滚、锤击等测试中通过了考验。
越野性能
猛龙标配的是Hi4电四驱,串并联四驱架构,采用的是前后轴双电机分布,电机的瞬时扭矩爆发力可以帮助车辆脱困,iTVC智能扭矩矢量控制系统增加车辆的操控性,后桥配备电控差速锁,如果遇到湿滑路面或者一侧轮胎悬空,单侧后轮发生打滑,车辆自动锁死后桥差速器,让动力传递到有附着力的轮胎上,应对一般的坑洼路面更从容。
整车的越野数据为接近角24°、离去角30°、通过角19°,空载离地间隙200mm,涉水深度为560mm,这意味着可以通过一般的小溪流。当然不建议跟着硬派越野车尝试复杂的路况,猛龙有7种驾驶模式,包括雪地、沙地、泥地模式等,对于越野小白来说更简单直观,碰到什么路况拧到什么模式,当然雨雪天气公路行车也更安全。
2023款猛龙Hi4 102探界版(16.58万)的实用性
第一驾驶
对于这类SUV来说,真正去越野的车主并不多,更多在市区行驶,因此动力和舒适度要求也较高,猛龙标配1.5T混动专用发动机,采用了米勒循环、12.4高压缩比,热效率41.5%,达到自主品牌主流水平,243Nm的扭矩在1500-4000rpm爆发,入门版和高配的主要差异在于电池包大小。
探界版搭载19.09度的蜂巢能源磷酸铁锂电池,NEDC纯电续航102公里,支持33Kw的快充,续航比高配短了43公里,平时上下班可以当纯电车使用,但城际之间用车续航稍显短缺,系统综合功率278kW,综合扭矩750Nm,百公里加速6秒,有电的时候超车轻松,此外车辆标配V2L对外放电,放电功率3.3kW。
