细节1:横置发动机
这是最基础的发动机布局方式,特点是传动效率高且制造成本低,只不过重心也过于靠近车头;所以前驱车的前后轴荷差距普遍偏大,车辆的操控感总是比较一般。好在天逸C5/A是一台SUV,这种车型更在意越野脱困能力,公路驾驶的感受可以放在第二位。但是直线加速能力仍旧不能差,这是保证行车安全的基础;讲到这个话题就有些遗憾了,因为标致雪铁龙能选择的最高标准发动机只是1.8T,排量偏小,动力一般。
细节2:只有排气管
想要具备越野脱困功能,哪怕是轻越野,前提一定是有四驱系统;横置发动机的四驱需要通过传动轴来连接后桥差速器,传动轴会纵穿底盘,可是在天逸C5/A的结构图里只能看到纵穿底盘的排气管,所以这台车也就没有四驱选项了,看来新款还是没有。
谁有粉都会往脸上涂,既然图片中没有那就一定是没有。
细节3:扭力梁式后悬架
最大的槽点依旧还在,没有大排量发动机还能忍,没有四驱的SUV也可以接受,只要价格足够低;可是用扭力梁悬架就真的说不过去了,因为这种悬架是一体式的非独立悬架,中间是一条扭力梁,硬连接左右车轮!于是单侧车轮的起伏势必会通过扭力梁撬动另一侧的车轮,这样就会直接影响两个后轮的抓地力。
至此可以确定一点,那就是天逸C5/A的脱困能力实际并不比一般的轿车强,毫无越野能力。
综上所述,天逸C5/A是一台设计感非常强,有些呆萌而且很可爱的小车;可是从SUV这种车型的功能性角度来解读的话,这台车只是最普通的入门级车。Sport utility vehicle的意思是运动型多用途车,体现运动性的基础是充沛的动力,其不具备;体现多用途性的基础是大空间和越野能力,其车身尺寸只有4510*1860*1705mm,空间表现中规中矩,同时毫无越野能力可言。
所以雪铁龙虽然还没有放弃,但是以老款15.27-16.97万的指导价来看,新款如果不大幅下调售价,那么这台车仍旧会是冷门车。
不过天逸C5/A还有一款插电混动版本,这个版本倒是挺有看点。
发动机机仍旧是1.6T,变速器还是8AT,前桥动力单元不变;但是前桥多出了一台81.2千瓦的驱动电机,同时后桥也多出了一台83千瓦的电动机!于是这台车就从普普通通的前驱版变成了“三擎四驱”SUV,悬架结构也升级为前后独立悬架。
