六月初的福特汽车曝光了一项专利技术,专利图显示一台类似于福特烈马的越野车上安装了一组行李箱,但是这种行李箱不是普通的行李箱,而是一个动力电池组;电池组还预留了充电枪,作用自然是给汽车充电。
众所周知,动力电池组的质量很大,说白了就是很重;所以不论是电动汽车还是插混类汽车都将电池组布局在底盘以下,这样既能起到降低车辆重心的作用,又能通过车身电池一体化的技术提高车身的抗扭刚度,可以说是一举两得。反之,将电池组放在车顶就等于大幅提高了车身重心,车辆在转弯的时候是很容易侧翻的;所以福特的这项技术几乎成了笑料,而且这种电池组充其量能做到3千瓦以上的对外放电,极限很难超过7千瓦,充电的速度过于慢也决定了实用性偏低。
于是福特又搞出了新的技术专利,这次不放在车顶,改成增程小拖车了。
以下是技术专利图:
双轴拖车,这就足以说明拖挂车的整备质量很大,否则也不至于用双轴;拖车本身没有装备内燃机,仍旧是一台大号的“移动电源”,配备了充电端口,可以为车辆充电。
不过福特的说法是主要用于生产,比如给滑移装载机和起重机供电。
也就是说这台小拖车还真就是个移动电源,只不过对外放电功率能达到多少千瓦还不确定,理论上应当会很高;因为滑移装载机的功率也有几十千瓦的高功率机型,一组移动电池组理论上很难达到如此高功率的输出,所以这台充电拖车大概率还是以低功率放电为设备充电。
增程技术可以完全匹配这些场景,福特似乎没有必要搞移动充电拖车。
牵引一台整备质量较高的挂车,这个过程中是会增加车辆的油耗或电耗的;而且牵引挂车需要主车有牵引资质,并且需要安装好拖车装置,这一套拖车杠加线束的成本并不低。重点是这台装满储能电池的拖挂车本身的价值就会很高,假设成本是10万元左右,那为什么不直接选择增程技术呢?
用一台高功率发动机配合发电机,在发动机效率足够高的前提下,发动机每消耗一升油大约能转化出3.3千瓦的电;就算用电量比较大,按照10L/1h的速度消耗,每小时发电33度,成本大约是75元左右。在使用频率不高的前提下,移动充电4.4万度左右才会消耗大约10万元左右的油费!这台移动拖车大概率只是作为应急电源使用,得停多少次电才能应急补充超4.4万度电呢?就算用于自驾游过程中补能,大部分家用车的自驾游频率都很低,想要用完这么多的电也需要很长的时间。
重点在于自驾游的沿线总会有充电站,似乎也没有必要带着这么一台拖挂车。
所以最简单的方案还是用增程技术,发动机加发电机的制造成本要低很多,燃油可以一次次的加,整体算下来还是要比购买移动充电拖车划算;而且增程汽车也可以对外放电,放电功率超过6千瓦是没有问题的。
