当前位置:易车> 三菱eK X EV> 三菱eK X EV自动泊车> 摘要详情
三菱eK X EV(关键词:MM48电机、V2H对外放电、Gri
摘要来自:《三菱eK X EV,日系微型电动车,带自动泊车》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《三菱eK X EV,日系微型电动车,带自动泊车》的片段:
(关键词:MM48电机、V2H对外放电、Grip Control扭矩分配、自动泊车)
三菱eK X EV基于燃油版ek X重新设计而来,作为配置丰富的K-CAR车型,其定位类似于国内的A级家用车,而非微型代步工具,因此起步价格较高,那么这样的电动车引入国内有市场吗?和国产微型电动车有何差异,下面我们来详细分析。
日系纯电动微型车价格怎么样?
全新三菱 eK X EV 售价为239万--293万日元(含 10% 消费税),这款车有资格获得清洁能源汽车补贴,以促进新能源汽车的更快普及。在获得55万日元的补贴后,实际购买价格为 184万日元起,折合人民币9.46万元。在一些地区,还可以利用地方上的补贴,使价格更加实惠。
油改电靠谱吗?
在微型电动车市场,油改电的车型如果设计合理,其安全性甚至要高于低成本的纯电架构车型,燃油版的三菱eK X搭载0.6L的三缸发动机,涡轮增压版本最大功率为64马力,匹配CVT变速箱,纯电版则在三缸发动机的位置安放了电机与单速变速箱,代号MM48的电机出自三菱和日产的联盟集团,最大功率同样为64马力,但最大扭矩达到195Nm,是燃油版的两倍,比国内常见的纯电微型车动力多一倍。
采用薄片状设计的电池布置在地板之下,增加了车辆的抗扭刚度,车顶面板因此设计得更薄,从而减少转弯时的侧倾。电池的存在让整车重量比燃油版增加了240kg,前后重量分配为56:44,整体操控稳定性和车架的安全性不输纯电架构的微型电动车。
9万级的电动车配置怎么样?
由于其定位与国内的微型车不同,配置要更加齐全,首先入门款配备20度的三元锂电池,续航达到180公里,WLTP工况下的180公里换算成CLTC超过200公里,满足通勤和购物等日常使用需求。根据三菱的调查,大约 80% 的微型汽车和紧凑型汽车车主每天行驶 50 公里或以下,估计大多数用户充一次电至少可以行驶两天。
充电方面,入门款配备了快充头,常规充电(AC200V/14.5A)充满电需要8小时,快速充电到80%则仅需40分钟。三菱eK X EV还配备了对外放电功能,电池存储的电量大约相当于一个普通家庭一天的用电量,在停电或者露营时,可以与V2H设备一起使用,用于应急供电。
电池冷却方面,采用更接近中端电动车的冷媒直冷技术,使用空调制冷剂的冷却系统来控制电池的温度变化,防止电池过热,即使在高速行驶和快速充电之后也可以保持高充电水平。
驾驶方面,三菱标配了三种驾驶模式,这在微型电动车中并不常见,让驾驶者可以根据驾驶条件选择自己喜欢的模式,其中普通模式,最适合城市驾驶;Eco模式可以降低电机输出以改善功耗;运动模式下电机全力输出,提供清晰、灵敏的油门响应。
为确保你在任何天气或路况下都能安心驾驶,eK X EV 标配了 Grip Control系统,可以让车辆在湿滑路面上安全起步。194Nm的电机驱动1吨的汽车,在冰面上起步也有安全风险,Grip Control系统可以随时对开始打滑的前轮进行制动,并为具有抓地力的另一个车轮提供更多扭矩,来提高行驶稳定性。
入门款还配备了单踏板模式,在一定的情况下开启高强度动能回收,红绿灯前无需踩刹车,动能回收系统可以回收更多的电量,高配车型还配备了自动泊车,车辆自动检测停车位置,自动处理倒车入库和侧方停车。
