如果说哪儿有问题,我觉得有两个功能短板:一个是尾门下部凸起明显,实际上成了保险杠一部分,磕碰容易受损;另一个主要体现在后面几扇窗户,说驾驶体验时再讲吧……
(也没有后雨刷…)
受制于定位,车内只有少数软材质,大部分区域由硬塑料占领。不高级,但这本来也不是高级的车,合理……
(之前静态体验的高配车内饰,比试驾的中配还要高级一点)
在内饰设计方面,定位的限制反而成了正面激励——一些车那种“自认炫酷但其实花哨又土”的风格并没出现,内饰简洁、正常(这个词甚至有点珍贵了)、有新鲜感,又不失灵感之笔。
(之前静态体验的高配图,晚上试车,内饰没多拍)
下部的物品取放有一点别手,不过双层的中央扶手区挺能装。屏幕下的圆柱状“按键条”设计感不错,也集成了不少功能——甚至“档把”也设置在了这儿,四舍五入就是怀档啊这……右侧的“滚筒”是音响的音量调节和开关,好看又好用,蛮有意思,给好评!
(造型设计得蛮有意思)
10.1英寸的触屏功能很多,还能90度旋转,但界面不够直观,一些功能的图标也偏小,停车时还能琢磨,开车时不够顺手。
空调界面的设计也有缺憾:下方“按键条”只能控制空调开关、压缩机开关,热了凉了都必须在触屏上调节。但UI偏偏又分散且繁复,许多虚拟按钮又小又不起眼,行车中调节容易分神——许多功能在触屏上,明明可以做得更大更易用,空那些地方没必要……
(网络图片。需要强调的是,虽然看上去似乎是个分区自动空调,但它其实是无法分区的、电控手动空调)
驾驶侧车门上的车窗、侧视镜等按钮是通用件,锁止/解锁和侧视镜的左右切换十分接近,容易混淆。虽然按错了也不会有什么大问题,但没必要……
顶配海鸥的驾驶座才有高低调节,这辆中配没有。坐姿偏高,不过这车高度达到1.54米+没天窗,因此前排头部的空间宽敞平坦,远好于BYD目前几乎所有轿车产品,包括比它大两级的海豹。
坐直平视时,我发现自己视线的“海拔”接近风挡上1/5的位置,高度又无法调节,只好凑合一点。不过这可能因为1.90的身高偏离了目标群体常态——如果是1.6-1.7米女性驾驶,应该是一种坐姿比较SUV又很敞亮的状态。总之身为A0甚至A00级“豆包”,它前排空间体验比海豹高到不知哪里去了。
(较高的车身+无天窗为海鸥争取到了不少空间)
后排腿部空间尚可,但车顶线条下溜、尾门铰链位置、为电池而较高的坐姿共同影响了后排头部空间,比1.0奥拓好一些,但不多。坐平均身高的女性或未成年人应该还是绰绰有余的。
考虑到本身的小尺寸,行李箱的容积还挺OK,可折叠后排还能进一步拓展其“大件儿”灵活度——当然不能太大,尺寸摆在这儿。受制于结构和定位,这里也出现了不少妥协点:
—行李箱开口偏高,“门槛”明显,装载轻松度下降;
—地板下0空间,别说备胎了,连塞便携电缆的地儿都没有…
—后座垫是固定的,折叠后台阶很大,而且只能整体折。
也不是不能接受吧…
静态感受完,赶紧挂档走着,这小档把儿真挺有意思的……
55千瓦、135牛米的数据显然和强劲没关系,尤其在车重至少1.16吨的情况下。不过得益于电机0转高扭的特性,这小车起步那一脚不仅很顺,而且很有精神!
活力在大约每小时60公里时开始衰减,油门响应仍然很快,但速度爬升明显放缓了。这款车标称极速130kph,在10年前的小车里不堪入目,但在如今的电动小车里却算快的——这意味着它能冲到120高速上限。不过从驾驶的动力表现来看,达到这速度可能要悠一会儿……
“前快后慢”这种典型的电机性格,对主要中低速代步的海鸥来说,倒也符合其需求——在北京这种“油门普遍烫脚”的行车环境下,只要你拥有良好的驾驶习惯、该踩就踩,这小车一样能跑得活力四射。
3种驾驶模式(运动,普通,经济)主要是油门响应逐渐变慢、变弱,我觉得Normal很全面了。Eco救救急可以,平时你还用这模式,不如干脆骑骑单车,还能健身减肥。动能回收有强弱2档,前者会有一定的拖拽感,后者则是“应滑尽滑”模式。我更偏爱后者,开起来很顺,能耗也反而会再低一点。
这辆车的转向就一个字“轻”!毫无遮掩的轻,一个手指头就能拨动的轻,什么回馈啊、增益啊、中心感啊一概没有——让我想起了小学时家里的福特Tempo,转向差不多就这样。
(一款低扭很足、保险杠很硬的廉价车)
运动感负分,但作为一款城市代步小车,也可以接受——只不过包了皮的方向盘快速打轮时很容易滑,不知道为什么,最低端的那个树脂方向盘反而好一点点。
以A0/A00车的标准来看,悬挂的舒适性还不错,小巧的体格也赋予了海鸥更多闪转腾挪的灵活度——这在拥挤的北京尤其巴适。
不过驶过快速路的较大坑洼时,车体会上下两三次才平稳下来;快速并线时明明有沉重的电池镇场子,却会出现一点飘忽的感觉,甚至并完后车身还要稍微晃一下——后者并非小车多见的那种“羽量感”,相反,是车轮开始动作,车体却不太跟得上节奏的牵拉感。这动作可一点都不激烈。
我和整天MINI、帕杰罗、BRZ随机开的老李讨论了一下,最后俩人的结论是这车可能主要追求的就是“柔软的中低速”,操控性不是重点,所以底盘才会有些不干脆——倒也能讲得通,毕竟这是一辆破百要差不多15秒的城市代步车,总要有所取舍。
也许是没有引擎噪音的缘故,70kph以上的风噪+路噪显得有些明显,不过坐在后排时,噪音却并没有显著增大,有点意思。
小豆包需要在“操控/舒适”上做一定的平衡和取舍也许无法避免,但偏小的后风挡玻璃、盲区很大的C柱、显示信息有些杂乱的仪表显然都是能够避免的。C柱盲区的确有些过大了,有点让人不安,因为有时电驴真的能完全“隐身”在里面,你从侧视镜里看、回头shoulder check全都看不见,要不是我check了三次,大哥可能那一晚就要撞到老约翰中药铺里。
(C柱的盲区很大,后风挡的黑边也构成了一部分)
体验的时间有限,所以我没去测续航。朋友表示这款车在理想状态下(城市工况,不开空调)的续航甚至能比标称的305公里多出两成左右,但打开空调、开得猛一点,就要赶紧打打折了——那没办法,北京这动辄40度的火锅天,不开空调容易被乘客当场击毙。
