为了更好地发挥电动性能,英戈尔施塔特公司在操控方面做了大量工作,对e-tron操控有时偏软的批评做出了回应:转向比更加直接,改变后悬挂的几何结构,前悬的底盘支架更加坚硬。为了与此保持一致,标配空气悬挂和自适应减震器(在调整模式内有更大的分布)的设置也已被修改,以便在转向时减少晃动并更快地反应。不突兀,真实的感觉!
这些调整确实有用。奥迪在转弯时的感受并不突兀,但比以前更加敏感和灵活,它喜欢将自己推入弯道,甚至是狭窄的弯道。在那里,它会利用电力驱动和现在更强大的电子控制保持行驶姿态。计算机每秒读取高达1万次的传感器数据,并向机器输出电流值,而电子扭矩矢量控制则在5毫秒内将驱动扭矩导向正确的车轮。
SQ8 e-tron是一辆重达2725千克的机器,但它出乎意料地隐藏了其重量。这得益于电池组让汽车重心位于中心。这些电池也在发生变化:奥迪以前使用的是聚合物电池,而现在是棱柱式电池。电池采用所谓的堆叠工艺包装,将材料分层堆叠,更好地利用了空间。基本款50 e-tron的电池容量为89千瓦时,而55 e-tron和SQ8 e-tron达到了106千瓦时,充电速度也更快,最高可达170千瓦。奥迪承诺SQ8的续航里程可达513公里(其他车型可达600公里),但在动态驾驶状态下续航里程将降至400公里,即使优化过的空气动力学设计也起不到什么作用。那些注重省电的人都会把目光投向入门款的e-tron及其在后轴上的改良异步电动机,定子中多了两个绕组,产生了更强的磁场,从而提高了效率。
目前而言,我们能够享受驾驶乐趣,因为电动SUV能以快速而愉悦的方式驶过直道并在弯道中控制住张牙舞爪的自己。适当的比例转向与扭矩释放调节,配合着转向以及在降低ESP干预的情况下,能够实现后轮驱动的可能性。再加上与路面的精细连接,创造出圆润而非吃力的操控感。奥迪通过精细的设置使动态模式不至于木讷,而舒适模式也不会令人晕眩。面对颠簸路况,SQ8 e-tron表现得很柔和,能小心翼翼地过滤掉不平坦带来的不适(在高达22英寸的车轮允许的范围内),而不会摇晃到令人恶心的程度。
