与此同时,随着电机、电池技术的不断迭代,以及续航里程、充电速度不断提升,消费者对于新能源汽车的动力性能和驾驶体验有了更深层次的需求。对于车企而言,用户期待“高价值、更安全的智能电动车”成为当前的最终诉求,而行业也亟需以科技突破引领高价值增长的正向发展之路。
吉利银河新能源的出现,汇聚了吉利智能架构、三电技术、天地一体,万物互联智能生态等全系尖端科技。尤其是在吉利银河L6性能首测后,更是彰显了“新一代全能电混家轿”实力。
加速快、极速高,碾压同级合资的越级性能吉利凭借强大的造车体系力,以及打造高价值精品车的丰富经验和深厚技术底蕴,赋予了吉利银河L6无与伦比的体系优势。
首先,全新雷神电混引擎BHE15 Plus就值得好好说一说。相比同级别其他发动机,这款电混引擎拥有44.26%的量产最高热效率,在高效燃烧同时实现行业超低亏电油耗。
同时,自研的燃烧控制技术能够实现强台风式缸内滚流运动,缸内混合气流速度300m/s,达到亚音速的水平,能够充分压榨每一滴燃油的热能。另外,同级最低4.55L/100km亏电油耗(WLTC),令车辆的续航超过1300km,达到了行业领先水准。
其次,与雷神电混引擎相匹配是新一代3挡变频电驱DHT Pro。它是全球首个实现P1+P2双电机超频驱动的智能电驱。其重量仅120千克,轴向长度仅有354mm,比竞品小26-56mm,而传动效率却高达97.5%。
在实际测试中,驾驶者在深踩油门时P1电机可辅助驱动,还能实现弹射起步,起步加速能力提升50%,0.11s就能产生推背感,0.26秒即可输出电驱最大扭矩,百公里加速仅需6.5秒,整体性能水平比肩30万级BBA豪华车。
在80-120km/h加速测试阶段,通过3挡速比,这款变速箱可做到全速域并联输出动力,时速20km以上即可进入全速域并联模式,80km/h以上可通过3挡换2挡,释放2680N·m轮边扭矩,80-120km/h取得3.7秒的突出成绩。
而在高环极速科目测试中,在“全域三挡”加持下,吉利银河L6以超前身位率先进入49°大倾斜度弯道。在持续加速过程中,拥有0.26cd超低风吉利银河L6凭借0.26cd超低风阻系数,以247km/h的全场最高极速进入外环第四车道,即便是BBA等主流豪华轿车也只能望其项背。
值得一提的是,得益于吉利银河L6搭载的PCM电驱控制系统,可实现每秒3亿次极速运算,开启智能模式后,串联、并联、混联等20种智能工况能在0.2秒内快速切换。其中,纯电模式能够实现0油耗以及低油耗,满足消费者日常代步出行;而智能模式则属于“懒人专用”,他能够智能切换,不仅省油而且省电。
操控与舒适兼具,比肩30万级BBA旗下产品对于当下的消费者,尤其是年轻消费者而言,一款电混家轿不但要性能出众,而且还应当兼具驾乘舒适性。
得益于全新e-CMA智能电混架构赋能,吉利银河L6的车身采用了29100N·m/deg同级最强扭转刚度,不但能提高弯道行驶中的稳定性,而且高水平的车身抗扭刚度带来更高水准的NVH性能。
同时, 前麦弗逊独立悬架+后多连杆独立悬架设计,实现速度与操控的精妙平衡,亦能保证乘坐舒适性。而该车搭载的DP-EPS随速助力转向系统,相较传统的EPS转向系统更先进。转向助力随速可变,兼顾低速时转向轻快性及高车速时的平稳性,具备高传动比、高应答性、更精准的操作优势。
尤其在麋鹿测试环节,这对于车辆转向的灵敏度、底盘的稳定性有着较高的要求。而吉利银河L6打破常规,选择了能够在更高标准、更高难度的湿地紧急避险测试中,以全场最优的80km/h成绩顺利通过。
除了车身同级最强扭转刚度,更先进的DP-EPS随速助力转向系统为吉利银河L6保驾护航外,其全新专属轮胎的表现也是功不可没。
该款轮胎采用数字仿真和虚拟验证技术,完全有别于市场上已有的成品轮胎方案,不仅具有优异的轮胎抓地力,而且更节能、更安全、更耐用。
此外,搭配ITT赛车级陶瓷摩擦片,大直径刹车盘、大规恪制动钳,进一步保证了充足制动性能。即便是在连续制动、极限制动时。热衰退性能表现依旧良好,其百公里制动距离仅36.5m,不仅领先同级合资家轿,更优于30万级豪华轿车。
神盾电池安全系统,守护新一代安全出行普通的电池安全保护主要关注电芯自燃。但通过电芯的规模化生产和热扩散技术的更新迭代,电芯技术已相当成熟。当下要进一步解决的关键是“电池模块系统的安全问题”,不仅要做到电芯的安全,还要做到电池包Pack及电池模块等系统安全。
该系统采用十宫格专利架构,又融合了整车、智控、云端的“无盲区”安全防护系统,构成层层“护盾”结构。具备母婴级防辐射、电芯针刺不起火、电池包防爆设计、行业领先的BMS3.0“电池医生”智控系统等八重安全保障。
即便是在意外热失控情况下,神盾电池使用的单向防爆阀泄压速度是普通电池用的透气阀的2倍,内部热量可以快速排出,保证电池迅速平衡内外压力,最大幅度降低电池爆炸风险。
同时,传承e-CMA安全世家基因,吉利银河L7拥有同级独有的一体式热成型硼钢门环,强化了车身的封闭式“笼”式框架结构,堪比赛车式的防滚架,带来整车的扭转刚度和抗压强度大幅提升。
另外,同级最厚实的7系铝合金防撞梁,“日”字型专属设计,三叶草溃缩卸力的专利结构等诸多技术的应有,能够有效减缓正面碰撞所带来的伤害。而四横四纵的专利结构设计,将电池包牢牢固定在底盘上,结合侧边纵梁CBS加强块填充,能有效满足侧柱碰撞的安全防护。
写在最后通过百公里加速、高环极速、湿地操控等六大科目的测试,吉利银河L6以极致的动力性能和卓越的驾控品质,完全能够媲美30万级豪华轿车,在彰显全面硬核实力的同时,更是重新定义了新一代全能电混家轿的驾控体验标准。
更重要的是,吉利银河新能源并没有简单去模仿友商,而是凭借手握26年的造车经验,将更多的精力投入到产品的打磨中,造就了银河L6性能和操控完美融合。随着充分的蓄能和产品布局的完善,我们将有望看到一个独一无二、全知全能的新吉利屹立在世界的东方。
