众所周知,空气悬挂在乘坐舒适性和车辆平稳度上面有很大的作用,配备空气悬挂的车辆往往能够给驾乘人提供更愉悦的出行体验。
网上对于空气悬挂的耐用性褒贬不一,其实空气悬挂也如正常零件一般,需要定期进行保养和维护。
维护得当的话空气悬挂正常使用五年不成问题,并且还有望使用更久哦~下面以沃尔沃xc90空气悬挂为例,一起来看看怎么维护吧。
1. 定期检查空气悬挂系统
定期检查沃尔沃XC90的空气悬挂系统。如果发现任何异常,例如车身高度不稳定、漏气或悬挂部件磨损等,应立即进行详细的检查和修理。
2. 更换空气悬挂滤清器
空气悬挂系统需要使用滤清器来过滤空气中的杂质和灰尘,以保持系统的正常运行。
应该定期更换空气悬挂滤清器,以确保系统的高效工作。通常,空气悬挂滤清器应每年更换一次。
3. 更换空气悬挂气囊
空气悬挂系统的气囊是整个系统的核心部件。如果气囊损坏或磨损,会导致悬挂高度不稳定或漏气等问题。
因此,应该定期检查空气悬挂气囊,并在必要时进行更换。通常,空气悬挂气囊应每5年更换一次。
4. 定期清洁空气悬挂系统
空气悬挂系统需要保持干净和清洁,以确保其正常工作。
应该定期清洁悬挂部件和气囊,以防止灰尘和杂质积聚。可以使用温水和肥皂水清洗悬挂部件和气囊,然后用干净的布擦干。
5. 避免过度载重
空气悬挂系统的承载能力是有限的。如果经常超载或超重,将会对空气悬挂系统造成损坏。
因此,您应该避免过度载重,并根据车辆制造商的建议设置正确的载重限制。
6. 避免高速行驶
经常行驶烂路会对空气悬挂系统造成额外的压力和负荷。
