(在意动力、油耗和越野能力)
本周关注度最高的主流家用SUV里,主打轻越野的哈弗大狗热度最高,紧随其后的是还未上市的奇瑞探索06;两车势必会在未来的不久开启正面对决,所以不少汽车爱好者又开始纠结了。
为了轻越野选车该选哪台车?
在笔者提出轻越野的概念并且一度“疯狂暗示”哈弗汽车后,从哈弗到其他厂商均陆续推出这种车型,有点小满足;不过还是要简单讲一讲什么是轻越野,越野可以分为三类,第一类是普通自驾游,偶尔走一走非铺装道路,比如碎石山路或泥土路;路面有些崎岖但并不难走,四驱车走起来比两驱车轻松,也能走一走两驱车走不了的路。
第二类越野是真正的越野运动,需要的是真正的越野车。
第三类越野是真正的越野竞赛,需要的是用真正的越野车进行专业改装的车辆。
轻越野属于第一类,需要的只是有四驱系统的SUV;哈弗大狗和奇瑞探索06都有四驱选项,采用的也都是最普通的横置四驱,其基础是前置前驱平台,通过取力器、传动轴、差速器、扭矩管理器等组成传统系统,但是这两台车的越野能力应当会有一定程度的悬殊。
因为哈弗大狗四驱版本会有后桥差速锁,奇瑞探索06还不确定有没有。
差速锁的作用是取消差速器依照滚阻分动的功能,动力传递到后桥差速器之后要分配到左右车轮;分动的比例依靠车轮滚动阻力,比如左侧车轮在摩擦力很大的公路上,摩擦力等于阻力大,那么左侧车轮就会克服更多的动力;右侧车轮在摩擦力很小的冰面上,摩擦力很小,这个车就会获得更多的动力,参考下图,概念就是这样。
此时车辆就无法前行,因为左后轮没有动力、右后轮一直打滑;而差速锁一旦锁止,动力经过差速器则会按照左右50:50的比例分动,左右后轮输出动力相同,左侧车轮就能推动车身前行。
这就是差速锁的作用,如果探索06没有差速锁的话,其越野脱困能力就会比哈弗大狗略弱一点。
越野不仅考验四驱系统,同样考验车辆的动力。
轻越野也不例外。
车轮别住地面,不打滑,可是动力不够用也只能干瞪眼;所以充足的动力很重要,奇瑞探索06搭载的是1.6T发动机,其最大功率145千瓦,实际最大净功率在136千瓦左右。越野考验的是最大扭矩和低扭爆发力,其最大扭矩是290牛米,到2000转达到峰值,动力只能说是中规中矩。
现在最强的1.5T已经有305牛米的最大扭矩,最大功率也达到150千瓦,比如东风汽车自主研发的发动机。
哈弗大狗四驱版使用的是2.0T发动机,型号是4N20A,这台发动机的最大功率达到175千瓦,净功率170千瓦;最大扭矩暂时没有公布,但这台发动机其实就是坦克500 Hi4-T的低功率版本,预计最大扭矩会在370N·m以上。所以动力的比拼仍旧是哈弗大狗领先,至于耗油量也不用担心,长城汽车研发的4N系列2.0T发动机要比4C20B的油耗低;使用米勒循环低功率版4N20发动机的老款哈弗大狗的用户众测平均油耗只是10.5升,比同级绝大多数四驱SUV低。
不过还是会略高于1.6T的探索06,只是动力的领先优势决定了油耗略高也值得。
