不过检测左B柱时发现外侧存在较大面积的钣金喷漆,漆面厚度都来到了1592μm,腻子挺厚啊!虽然只是皮外伤,但位置很关键,伤在B柱,这就属于一般事故车了!不影响流通,只是价格上有谈判的余地!
其它的柱子和门框结构都没有太大问题,局部喷漆是无法避免的,不过切割焊接更换等情况是不存在的!
然后我们看看内饰的情况,有无水泡火烧!当然像这种车的话,内饰布局非常简洁,所有的功能一目了然,就是换挡杆在仪表上,有点不太习惯!
先看安全带和卡扣,看制造日期没有问题,卡扣内部也没有明显的泥沙和生锈痕迹,只是成色比较旧了!
前后排座椅的固定螺丝都是拆过的,原因就是地板铺了隔音地胶,座椅还后包了皮,原车是布艺的!不过看座椅下部金属骨架没有生锈的情况。
方向机管柱由于有过更换,所以没有什么有用的信息!
仪表台内部骨架明显生锈了,不过并不是泡水产生的很厚的锈层,而是由于时间长了自然氧化,并且铁质表面没有做防锈处理才会导致这样,具体可以借鉴一下美系车!内部保险丝盒并没有生锈泥沙发霉等现象,再结合门槛缝隙等其它部位,光耀判断车辆不存在泡水的可能性。
掀开主副驾座椅,就能看到这台车的发动机了!车辆启动后,座椅自动加热,不分冬天夏天!这是一台1.4L四缸自吸发动机,最大马力95匹,匹配手动5速变数箱,一句话,够用!
目测发动机的状况不够理想,首先气门室盖有拆卸,而且目前还有渗漏,进气歧管排气歧管也都有拆卸,前盖拆卸和渗漏的痕迹也很明显,这发动机很大可能吊装分解维修了,不过还得再看一看底盘,完成整个吊装逻辑!
准备把车开到修理厂上架子!刚打着火,光耀就闻到一股怪味,这味道不能再熟悉了!妥妥的发动机不完全燃烧,而且还夹杂有一股汽油味,说明汽油管路密封也不严,有地方漏气,回去肯定要整备!
顺利把车辆举起来,观察发动机和变速箱的绞合螺丝有过拆卸,当然拆这个地方也很常见,手动挡更换离合片是一定要拆的,但是油底壳也一起拆了,整个发动机拆了这么多地方,会有这样的巧合?所以说发动机有吊装分解维修,一点毛病没有!
前后纵梁都是完好的,没有变形褶皱烧焊的痕迹,也就排除掉了全车的重大事故。
以上就是这辆车的全部车况,没有大事故,没有水泡没有火烧,但是发动机有过分解维修,并且当前发动机还存在漏油、燃烧不充分等问题,回去需要维修处理。其它就是B柱的钣金,尾灯破损,内饰的磨损,方向管柱更换等,总体情况不太好。
