“中央差速锁”指的是分动箱差速器锁,分动箱是纵置机械四驱平台才需要的分动总成,其连接的是纵置变速箱,再通过前后传动轴连接前后桥差速器;所以有中差锁的前提必须得有分动箱,可是豹5的四驱平台是由前后电动机组成,电动机不需要变速箱,前电机驱动前轮、后电机驱动后轮,它拿来的分动箱呢?所以这个所谓的电中锁大概率只是一个概念,意思是可以模拟前后50:50的固定比例分动(锁止状态);前后桥差速锁在锁止之后,可以实现左右车轮固定比例分动,这是越野的基础。
云辇-P系统将用于豹5,这套系统在这台车上应当无法实现仰望U8的系列功能。
仰望U8能实现原地调头,单轮爆胎正常驾驶,应急水上浮等功能;实现这些功能的基础不是云辇-P,而是“四电机驱动”,每个车轮都配备一台电动机,这样就能精准的控制每个车轮的转矩。在一个轮胎爆胎之后,其他三个车轮通过调整转矩和转速差值即可控制车身姿态。其实这套系统就像是ESP的升级版,通过对每个车轮的转速调整控制车身姿态,只不过是从制动力的被动调整变成驱动力的主动调整。
豹5很难实现这些功能,因为目前的参数是该车只有两台电机;电机驱动车轮还是要经过差速器,那么这台车就只能像燃油车一样的被动调节车轮,无法通过转动调节转矩控制车身。
