当前位置:易车> 比亚迪T5> 比亚迪T5电机> 摘要详情
比亚迪T5在圆线电机已经落后
比亚迪T5在圆线电机已经落后
摘要来自:《研判:比亚迪T5型混动(纵置REEV)轻卡核心技术优势》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《研判:比亚迪T5型混动(纵置REEV)轻卡核心技术优势》的片段:
比亚迪T5混动轻卡采用标准的匹配的骁云1.5T直列四缸混动专用发动机与发电机之间,设定了1组增速器,达成90千瓦最大发电功率同时,发动机转速可以保持在经济区间由此降低商业化运营的使用成本。
比亚迪T5混动轻卡适配的刀片电池装载电量18.3度电,在高温环境大倍率直流充电时,由BC系列电动空调压缩机通过制冷剂输出“冷量”进行高效的主动高温散热,并且全车标配了双电机转向系统和IPB全电线控制动系统。
这台T5型混动轻卡的驾驶舱(红色区域)可以容纳3名乘员,纵置油电混动系统由1台骁云1.5T混动专用发动机(红色箭头)和1组发电机(黄色箭头)组成,在车身两侧(黄色区域)设定的是高压电控系统和空调系统,刀片电池系统(蓝色箭头)设定在梯形车架下端,白色箭头所指的“3合1”电驱动桥(驱动电机+减速器+驱动桥)。
比亚迪自行研发和量产的这套纵置油电混合系统,结构简单,能量分配策略较其他类混动系统更直接和智能。
需要注意的是(1),T5型混动轻卡自重2.9/3.1吨、商用全重4.495吨,考虑到商业运营所需要的低使用成本,市场竞争所必须的低购车成本,比亚迪工程师为这套纵置混动系统设定了1组增速器,用于降低发动机转速同时增加发电功率。
黄色箭头:骁云系列1.5T混动专用发动机输出动力至增速器
红色箭头:增速器
蓝色箭头:转速增加的飞轮带动发电机已达成更大的发电功率
T5型混动轻卡设定2组循环系统,1组用于高压电控系统中温散热、1组用于发动机、发电机、后置驱动电机以及驾驶舱制暖系统散热与预热。
鉴于骁云1.5T混动专用发动机大部分应用在自重不超过2.5吨的民用车,与EHS电混系统匹配输出的发电功率大约在60-70千瓦范围,再加上横置的动力系统受动力舱宽度限定,而没有增加可以有效提升综合性能的增速器。
需要注意的是(2),T5型混动轻卡所匹配的纵置油电混动系统中的骁云1.5T混动专用发动机,为专用机型和专属控制策略。
T5混动轻卡发电机与后驱动电机都采用“1槽6线”绕组技术。至此,比亚迪在售乘用车的发电\驱动电机全部应用了“1槽6线”扁线绕组技术,由此为T5混动轻卡带来的是售价优势和竞争优势。
