比亚迪T5混动轻卡适配的刀片电池装载电量18.3度电,在高温环境大倍率直流充电时,由BC系列电动空调压缩机通过制冷剂输出“冷量”进行高效的主动高温散热,并且全车标配了双电机转向系统和IPB全电线控制动系统。
这台T5型混动轻卡的驾驶舱(红色区域)可以容纳3名乘员,纵置油电混动系统由1台骁云1.5T混动专用发动机(红色箭头)和1组发电机(黄色箭头)组成,在车身两侧(黄色区域)设定的是高压电控系统和空调系统,刀片电池系统(蓝色箭头)设定在梯形车架下端,白色箭头所指的“3合1”电驱动桥(驱动电机+减速器+驱动桥)。
比亚迪自行研发和量产的这套纵置油电混合系统,结构简单,能量分配策略较其他类混动系统更直接和智能。
需要注意的是(1),T5型混动轻卡自重2.9/3.1吨、商用全重4.495吨,考虑到商业运营所需要的低使用成本,市场竞争所必须的低购车成本,比亚迪工程师为这套纵置混动系统设定了1组增速器,用于降低发动机转速同时增加发电功率。
黄色箭头:骁云系列1.5T混动专用发动机输出动力至增速器
红色箭头:增速器
蓝色箭头:转速增加的飞轮带动发电机已达成更大的发电功率
T5型混动轻卡设定2组循环系统,1组用于高压电控系统中温散热、1组用于发动机、发电机、后置驱动电机以及驾驶舱制暖系统散热与预热。
鉴于骁云1.5T混动专用发动机大部分应用在自重不超过2.5吨的民用车,与EHS电混系统匹配输出的发电功率大约在60-70千瓦范围,再加上横置的动力系统受动力舱宽度限定,而没有增加可以有效提升综合性能的增速器。
需要注意的是(2),T5型混动轻卡所匹配的纵置油电混动系统中的骁云1.5T混动专用发动机,为专用机型和专属控制策略。
T5混动轻卡发电机与后驱动电机都采用“1槽6线”绕组技术。至此,比亚迪在售乘用车的发电\驱动电机全部应用了“1槽6线”扁线绕组技术,由此为T5混动轻卡带来的是售价优势和竞争优势。
需要注意的是(3),在圆线电机已经落后,扁线电机时代下,绕组数越多意味着或同等重量的扁线电机功率越大、或同等功率的扁线电机自重越小。T5混动轻卡的纵置动力系统,虽然没有对空间和重量有所限制,但是为了保证商用低用车成本,就要控制发电机排量同时保证发电功率,选择“1槽6线”扁线电机(包括增速器)就十分必要。
另外,最大输出功率150千瓦的后置电驱动桥,是比亚迪在商用车领域首次引入“1槽6线”绕组技术,或许也将用于其他型号的卡车和客车。
上图为T5型混动轻卡驾驶舱前翻后的状态,可见全电转向机(红色箭头)和集成ABS阀体并带有纵向力矩控制的IPB全电线控制动系统(蓝色箭头)。
由比亚迪与博世联合开发的IPB带有纵向力矩抑制的全电线控制动系统,具备动作迅速且双重安全保障的技术优势。随即,比亚迪拥有IPB系统自行量产的能力且开始批量集成在王朝\海洋\腾势\仰望等子品牌车型。
IPB全电线控制动系统,目前仅在比亚迪、通用和岚图等极少数品牌在售的EV\PHEV车上应用,而比亚迪竟然在T5混动轻卡上使用,意味着可靠性和制动性达到了预设需求。
上图为T5混动轻卡适配的刀片电池前端空调硬管及膨胀阀技术状态特写。
红色箭头:一进一出的空调硬管与刀片电池前端接口
黄色箭头:高压动力线缆与刀片电池前端接口
基于BC系列电动空调的制冷剂作为冷量和热量载体的直冷(热)热管理技术及控制策略,较传统的电动空调压缩机+PTC控制模组(低温预热)+水冷板控制模组(高温散热)+冷却液的传统热热管理技术/控制策略,为密度性或功率型刀片电池系统直接制冷或直接制热的效果更快!
上图为2020年上市的唐DM-i的刀片电池开启直冷功能后,热成像器材拍摄的冷量与热量交换的技术状态特写。
比亚迪在售主流EV车系中全系应用了不同技术状态的e平台 3.0架构下,与BC\AD\FD系列热泵空调压缩机+直冷/直热技术+刀片电池系统也大规模应用在汉\唐\腾势D9\腾势N7\仰望U8等不同类型混动车型。
