两款车型内饰完全相同,外观方面也只有前大灯设计有区别。这次我们驾驶着荣威D7 DMH和EV双车,从上海往返苏州、又在苏州东山岛和西山岛转了一圈。
DMH(左)和EV(右)区别只有大灯的不同
最后证明,荣威D7的前排座椅确实舒适。还有两车的动力平顺性和悬挂舒适性,以及NVH表现也非常不错。
抛开EV纯电的动力性能更强这点优势,从动力平顺性和驾驶舒适性比较,我相信90%的人都感觉不出它们的差别。
真要比高低,它们差距还是很明显的:纯电荣威D7 EV在城市代步会更平顺,更安静一些。因为没有燃油引擎工作时那一点点的震动和声音。两者的舒适性在城市慢速行驶也没区别。
相比来说,我更喜欢驾驶插电的荣威D7 DMH,因为车身更轻一些。所以速度上去后动态也更轻盈,转向响应也快一些,刹车也给你更有信心。
如果路面颠簸起伏不平,车速也较快时,荣威D7 DMH的悬挂更有效率,舒适性要明显好一些,而且轮胎抓地力更好驾驶也更有信心。
我们这次虽然是双车试驾,但重点体验还是荣威D7 DMH,因为这套上汽DMH超级混动系统技术方面很有亮点。值得好好聊一聊。
荣威D7 DMH超级混动采用了21.4kWh的电池组,CLTC纯电续航里程达到125km,满油满电CLTC综合续航里程达到1400km。
现阶段所有插电和增程技术路线,综合驾驶体验,复杂技术带来的额外成本增加,维修成本和质量等问题。我们认为比亚迪的DM-i是一个不错的技术路线。
比亚迪DM-i采用18.3kW电池,续航120km。说得简单点,DM-i原理更像是增程式电动+直驱功能——城市行驶引擎驱动发电机发电,电力驱动电动机,电动机再驱动车辆前进。
但与增程式不同,DM-i到了高速或中速行驶时,引擎效率最高时候,引擎可以不用发电,而是直接驱动车辆前进,这与传统燃油车相同。
上汽DMH超级混动系统本质上与DM-i是相同的技术路线。但在技术细节方面,两者还是有一些不同。
上汽荣威这套DMH超级混动系统,由PICU(混动集成控制)、1.5L自然吸气混动专用引擎、P1+P3双电机,以及混动变速箱组成。
关键技术P1+P3双电机+1档直驱模式,这与比亚迪双电机DM-i很相似。1.5L自然吸气阿特金森循环混动引擎,输出82kW,而比亚迪同样是1.5L自吸输出81Kw。
但DMH超级混动关键不同的地方,是引擎和P1电机采用同轴结构。同轴相比平行轴布置少一组齿轮,传动效率更高,理论上平顺和NVH都会更好。0-5000转全时段保证电机噪音降低20dB。
采用直喷油冷扁线技术的P3驱动电机,效率达到了91%。相比传统电机冷却系统,电机持续工作时性能提升20%以上。P3电机峰值扭矩则分别为150kW/330Nm,达到6.1kW/kg的功率密度。
比亚迪DM-i驱动电机同样采用油冷,输出功率为145kW和325Nm,可以说是两者相差不大。所以荣威D7 DMH加速性能,理论上与比亚迪DM-i在同一水平。
上汽荣威DMH超级混动同样提供纯电、串联(引擎只负责发电)、全负荷(引擎发电与锂电池一同工作、直驱(P1+P3双电机+一挡直驱),以及能量回收五种驱动模式。
这种设计,理论上能确保引擎在85%以上的时间持续运行在最省油工况。这与是DMH或得DM-i这类混动,比增程式效率更高的原因。
而实际驾驶试驾中,荣威D7 DMH的平顺性做到了相当高的水平,这一点比自主品牌竞品要好一些,与本田雅阁的e:PHEV处于同一水平。
加上荣威D7 DMH的悬挂舒适性非常不错,特别是座椅要记一功,这是家用代步理想状态。当然在运动性和驾驶乐趣方面,还是本田e:PHEV要胜出,只是本田不能快充已经失去竞争力。
