这个年份的车,这个公里数确实难得,但是经验告诉我,越是这种看似捡漏的二手车检测时越要仔细。
见到车后,直觉告诉我这车肯定补过漆,于是我就用漆面测厚仪测了一下外观覆盖件,结果发现,不仅是补过漆而且还是全车喷漆,而且还有钣金修复的地方。
接着我又打开引擎盖,看看水箱框架、大灯等零部件有没有损坏或更换的情况,结果还好,并没有发现什么问题。
通过以上外观方面的检测,基本上可以断定,这台车虽然有过小剐蹭但是大的事故可以排除了。
然后着重检测了发动机变速箱,也没有发现拆修、渗漏等异常现象,整体工况正常。
接着是内饰部分,整体看上去确实挺新的,电脑也读取不到这个手动变速箱的公里数,但是车子基本符合六七千公里的样子。根据经验:一般车商不会把一台5年左右公里数偏大的二手车调表到几千公里。
通过对安全带根部、底盘、发动机舱、座椅滑轨等部位的检测,也可以排除水泡车的可能。
不过,车辆铭牌上的信息倒是发现一个问题,铭牌上显示车辆的制造年月为2017年1月,我记得卖家说这车是2018年6月的,这样一来,不就是库存了一年多吗?
于是,我赶紧和岛弹核对车辆的手续,岛弹说卖家只给提供了一个行驶证,打开一看,注册日期果然是2018年6月且没有过过户。
这个情况岛弹之前也没有想到,一时有点难以接受。
接下来我们又检测了底盘,进行了试驾。还好都没有发现异常。
整体来看,这台车优点缺点都挺明显,优点就是公里数少,车况没有大问题;缺点就是库存车而且全车喷漆。
