老款汉EV定位有些模糊,在性能车和家用车之间举棋不定,最终导致了行驶与操控、成本与配置、高级感与运动感这三重自我矛盾,以至于在一定程度上影响了使用体验。但新款的汉EV可能是注意到了这个问题,因为它的命名方式有了一些微妙的变化。
老款汉EV的旗舰版叫做“四驱高性能版”,突出的是性能,而新款改成了“四驱尊享型”,突出的是尊享,这说明比亚迪在大方向上定了调,哪怕是四驱,哪怕百公里加速只要3.9秒,汉EV的定位依然是家用,高级感才是它想呈现的气质,而不是性能。过去总能看到有人在讨论汉EV的操控如何如何,上赛道跑圈如何如何,如果说以前是“高性能”三个字给大家造成了误会,那么改款后的“尊享”就彻底消除了这种误会。让我们来看看它为此具体做了哪些改变。
外观最大的变化在于尾灯造型,从原来的哑铃型变成了拱门型,这也是分辨新老款最简单的方法,改款嘛,总要有一个一眼就能看出点区别的地方,否则就是改了个寂寞。内饰最大的变化在于提供了一体式的运动座椅,也许你会说,不是走家用路线了吗,怎么还改成了一体式座椅呢?其实只要你体验过就会明白,它最大的特点恰恰是提升舒适性,因为它优化了腰部和大腿两侧的支撑,降低了填充的硬度,所以坐起来更柔软,包裹性更强。比亚迪的运动座更舒适,这一点在元PLUS和宋PLUS等车型上也都有体现。
老款汉EV长续航版605公里,四驱版550公里,而改款长续航版是715公里,四驱版610,虽然账面数字多了60-110公里,但实际提升可能会打个折扣,因为老款用的是NEDC测试方法,改款用的是CLTC,后者高速工况下的水分更多一点。不过电池容量确实更大了,从原来的64.8和76.9千瓦时统一扩容到了85.4千瓦时,而且全系标配了热泵空调,百公里电耗量下降了0.5千瓦时左右,确实有利于增加续航里程。
汉EV的动力极限其实没有变化,虽然前电机的功率增加了17千瓦,但车重也增加了80公斤,马力车重比变化不大,所以百公里加速仍然是两驱7.9秒,四驱3.9秒。不过我试驾后发现,它的动力输出特性有了明显的变化。
老款的驾驶模式只有ECO和Sport两种,Sport模式就不谈了,就连Eco模式的踏板调校也是激进的,不太容易控制起步平顺性。而改款上多了一个Normal模式,为了方便理解我这样去描述,那就是现在的Sport模式还是以前的Sport模式,没有变化,而新增的Normal就是以前的Eco,现在的Eco则是以前Eco再柔和版,也就是说动力风格的可调节范围更宽,上限没有变,下限变得更柔,如果是城市日常驾驶,首推Eco模式,这样可以解决掉老款上加速突兀的问题。
老款汉EV因为总是想顾及运动属性,所以存在悬架偏硬的问题,这也是被很多老车主诟病的问题。而改款优化得最坚决的地方就是悬架调校,一是它对于细碎路面的过滤更加彻底,在坑洼路面上也比原来要更加平稳。二是四驱版引入了主动式电磁悬架系统,会根据前桥的震动反馈实现调节后桥的阻尼大小,以减少后桥的震动,而且还可以自定义悬架的软硬。主动式悬架以前都是高端豪华车上才能看到的配置,汉EV为了改善底盘质感,居然舍得在小改款中用这样一剂猛药,我确实是没想到,可见汉EV的态度有多坚决。当然了,遗憾也是有的,只有四驱版才能享受到硬件的升级,而两驱版则是通过调校的方式进行优化。
改款的配置里变化最明显的是车机系统,由原来的DiLink3.0升级到了支持5G的4.0,与比亚迪最新的车机进行了同步,所以以前很多人抱怨的卡顿消失了,UI和屏幕亮度也有了提升,仪表上也可以支持显示导航地图,并且增加了抬头显示,这些都是可以迅速改善驾驶感官的功能。
另外新款还标配了丹拿音响,虽然说实话以我的欣赏水平也听不出什么差别,但是丹拿的logo确实是挺抢眼的。
另外,智能驾驶辅助系统增加了一些功能,比如HWA自动变道功能等等,不过我试了很多次,失败几率偏大,准确度有待提高,原有的那些ADAS功能在使用感受上没有什么变化,感觉和新势力比起来仍然差那么点意思。
改款后的汉EV产品取向变得很清晰,那就是进一步强化了家用属性,削弱了性能属性。老款的三大矛盾点这次没有看到,不过那些和结构性相关的缺点还是保留了下来,比如转弯半径过大、后备箱容积过小等等,这些恐怕只有等到大换代才能解决。至于新问题也是有的,主要集中在新增的ADAS功能上面,使用体验并没有达到“好用”的标准,我一直认为现在的国产车把配置做得大而全不算本事,做得少而精才有意义。
