当前位置:易车> 银河L6> 银河L6发动机> 摘要详情
银河L6此时发动机即使启动
银河L6此时发动机即使启动
摘要来自:《油耗低但加速更快极速更高 底盘更舒适 吉利银河L6试驾》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《油耗低但加速更快极速更高 底盘更舒适 吉利银河L6试驾》的片段:
10-15万紧凑级轿车,比亚迪秦PLUS用插电混动技术,实现了更低油耗与更佳的平顺性,超越了此前主流的日系车型。不过,秦PLUS高速加速能力偏弱、车机交互体验一般、底盘也略显单薄,还有提升空间。作为后来者,吉利银河L6同样是插电混动,采用1.5T发动机和3挡DHT,在同样实现低油耗的基础上还能提供更好的动力体验;全新银河OS车机交互体验也很丰富,独立后悬挂舒适性更高,算是把秦PLUS的短板全部补齐。所以,虽然它的定价高于秦PLUS,也取得了不俗的销量。近期,我们对吉利银河L6 2023款 125km星舰进行了试驾,来一起感受它的实际表现。
外观拼图
WechatIMG2868
车头拼图
电动车风格的封闭式前脸,更有前卫感。顶部贯穿日行灯与两侧竖立的日行灯融合,形成门形结构,辨识度很高。扁平的主灯组内部近远光一体布置,提供全LED光源、自动点亮和自适应远近光切。能实现有趣的灯光秀功能,与外部音响组合,带来丰富的车外视觉与听觉体验。车头右侧布置了扬声器,可实现车外语音控制,如解锁、开尾箱、开空调等,车外喊话和播放音乐等功能,可玩性比较高。
侧面拼图
车身侧面造型大气而流畅,轴距充分,短前悬、长后悬的比例带来高级感。高度较低,加上略带溜背的车顶和上翘的鸭尾造型,运动感很清晰。倾斜上扬的分段腰线较为柔和,与侧窗过渡的斜坡向后逐渐增大,优化侧面气流。这台车风阻系数为0.26Cd,比秦PLUS的0.31Cd更出色。双色外后视镜集成LED侧转灯和侧置摄像头,提供带透明底盘的360°全景影像,支持电动调节、折叠、加热等功能。隐藏门把手为半边扇面弹出,顶部有“GEELY”标识。
尺寸表
车身尺寸长宽高分别为4782/1875/1489mm,轴距为2752mm。相比秦PLUS,银河L6轴距优势明显,长宽都更充分,高度却更低,运动感更强烈。
车轮
18英寸双色轮圈简洁运动,Y字形轮辐富于长短变化。轮胎规格为235/45 R18,胎宽充足,匹配阿特拉斯AS800系列产品,有良好的抓地性和不错的减振效果。
车尾拼图
尾部同样简洁,尾灯高位布置,利用上翘形状兼具扰流效果,较为巧妙。贯穿式灯带有起伏变化,两侧羽翼造型提升辨识度。黑色保险杠有丰富扩散造型,对于底部气流梳理更到位,增加两道“门”形镀铬条,远看很像排气管,提升运动气息。
驾驶舱
车厢布局向新势力看齐,采用极简风格。提供13.2英寸竖立中控屏和10.25英寸仪表屏作为交互主通道。中控台白色部分都是仿皮材质,触感舒适,256色萤火虫氛围灯和出风口都隐藏在台面内部,扶手台也实现了全平化,看起来很干净。采用新势力上常见的怀挡式电子挡位,支持无感进入和启动,进入车厢踩刹车即上电,更方便。
方向盘
多功能方向盘是仿皮材质,双色搭配、造型新颖,尺寸合适。横辐采用大按键与拨杆组合,操作便利,左侧用来控制驾驶辅助系统,顶配车型提供L2级辅助。方向盘右后方的怀挡式电子挡杆使用很顺手。
_DSC3404
10.25英寸全液晶仪表屏三区显示逻辑清晰,左侧是行车电脑,中央是辅助信息,右侧可显示多媒体与导航。续航里程可显示CLTC和WLTC的计算方式,后者更接近真实,参考价值更大。
中控屏
13.2英寸竖立中控屏边框较窄,提供高通8155芯片,银河N OS操作系统提供壁纸式桌面和卡片式操作栏,桌面快捷功能支持自定义,还支持便捷手势触控,比如双指上下划调节音量、三指上下划调节屏幕亮度、划动屏幕侧边直接调节温度等。语音控制支持双音区定位和免唤醒词,权限增加了座椅加热和外后视镜菜单调用,系统自带观影、带娃、小憩等场景模式,体验上与新势力靠近很多。
扶手箱
扶手台成为纯粹的储物区域,滑盖下有杯架和分层式储物格,后方倾斜部分是带无线充电的手机位;扶手箱容积适中,集成USB、Type-C和12V电源。中控屏后方双通道储物空间放置手机没问题。
前座椅
仿皮材质座椅填充物柔软,坐垫长度充足,靠背有一定腰撑,侧向支撑良好。除了常规的6向电动调节,还支持通风、加热和记忆功能。
后座椅
后排座椅坐垫采用加长加厚处理,形变量较大、与身体贴合感很好,坐垫承托性与靠背侧向支撑都很不错,舒适性相当高。靠背采用270°软性环绕包覆,一直延伸到门板处,犹如家里的大沙发。空间方面,侃弟身高175cm,腿部两拳半,头顶有一拳,横向充裕,中央地台又宽又平,可以放脚。配置方面,提供地台式出风口、两个USB接口、带杯架的翻折扶手。车顶布置了左右两侧独立天幕,中央有氛围灯,采光出色。
后备厢
尾箱常规容积是454L,纵深和高度都不错,宽度一般,长途旅行够用。只是后排座椅由于采用环绕式椅背,不能放倒拓展装载空间。地板下方还有储物暗格,安置了充气设备,没有备胎。
111WechatIMG2866
动力方面,搭载雷神1.5T四缸专用发动机、双电机和3挡DHT Pro组成的混动系统,发动机最大功率为120kW(163Ps),最大扭矩255Nm,充电效率高,驱动时动力也更充足。驱动电机总功率107kW(146Ps),总扭矩338Nm,单独驱动车辆也很轻松。系统总功率为287kW(390Ps),综合扭矩为535Nm,能提供强劲的加速体验,最快零百加速能做到6.5秒。日常代步,它的整体能耗也比较低,亏电油耗只有4.55L/100km。CLTC纯电续航里程是125公里,市区代步可当电车开,支持快慢充和对外放电。
_DSC3504
这台车提供四种驾驶模式,分别是智能、纯电、增程和性能。性能模式下,无论车速多少,系统都会强制打开发动机,并提升转速,时刻准备连接直驱挡位,提供最积极的动力响应。最快的零百加速也是在此模式下实现的,从起步开始,电机与发动机就是并联输出,带来十分强劲的加速体验。3个直驱挡位对应低速、中速、高速不同阶段,高速阶段的持续加速能力比秦PLUS优秀很多,后劲很厚实,从120km/h车速加速到160-170km/h都依然有推背感。这台车的极速是235km/h,比秦PLUS高很多,高速性能确实优越很多。
_DSC3496
纯电模式下,系统会优先使用电池电量,与电动车无异,电机单独出力,也足够把车辆推动到100-120km/h这样的高速,市区代步安静而舒适。比较有意思的增程模式,此模式下可设置保电电量,在30-80%设定,还可选择强制保电和智能保电。此时发动机即使启动,也不参与驱动,而是作为增程器为电机直接供电,多余的电量补充到电池里。强制保电时,发动机会提高输出功率,一边为电机供电一边为电池补电。智能模式,系统会根据动力请求、车辆负载、路况等综合因素决定驱动方案,保证发动机始终工作在高效区间,整体的能耗最优。能耗方面,此次我们试驾里程80公里左右,路况良好,柔和驾驶,油耗可以跑到4L/100km左右,证明它可以跑出很低的能耗。
底盘
底盘方面,采用前麦弗逊独立式+后多连杆独立式的悬挂组合。相比秦PLUS,独立的后悬挂在通过颠簸路面时左右的横摆明显降低很多,平直道路零碎振动也较少,通过坑洼时跳动也更厚实,加上座椅填充物厚实有弹性,前后排的乘坐舒适性都更高。
_DSC3516
驾驶层面,这台车整体偏向舒适,转向手感适中,精准度较高。高速行驶,车身稳定性出色,不会出现虚浮的手感。风噪较低,增程模式下发动机声音也十分微弱,几乎感觉不到。这台车换装了235mm的宽胎,胎噪增加较为明显,但抓地性提升同样明显,高速变线车身姿态干净,中等车速过弯侧倾抑制良好,轮胎牢牢抓住地面,感觉很稳有信心。我们还体验了L2级的驾驶辅助,过弯时居中能力不错,跟车距离控制也很好,是一套实用的系统。
侃弟点评:
吉利银河L6的3挡DHT虽然在控制逻辑上比较复杂,但依然能够把插电混动的核心优势发挥出来,中心思想就是中低速电机驱动、高速发动机直驱,至于用电池里的电量还是增程发电,用户有选择权,市区代步多充电当电车、跑长途加油更高效。相比秦PLUS,它的整体加速性能都更强、高速优势尤其明显。丰富的交互体验对于年轻人很有吸引力,底盘的舒适性也略胜一筹。我们认为吉利银河L6可以成为秦PLUS的有力竞争者。
