说干就干!我先租到售价23.79万的东风日产 ARIYA 600 Plus版。官方公布它的CLTC续航有623km,不过车辆表显的数字则是根据驾驶习惯推算,所以在我充电到99%发车的时候,它呈现出的续航是539km——考虑到从京昆高速新津服务区经由宝兴县的351国道,翻越夹金山垭口再沿着熊猫大道,从映秀进入荣昌高速再回到成都市区的充电站,全程超过540km,这辆行驶里程超3.8万公里的ARIYA艾睿雅,电耗压力会很大。
不过考虑到我当天往返的计划,确实没有办法对ARIYA艾睿雅怜香惜玉。驶上京昆高速成雅段后,我立马就在方向盘上一键开启了ProPILOT超智驾Pro系统,把车速拉高到120km/h。
有些雾气笼罩的清晨高速路上,很适宜好用的L2+级智能驾驶辅助功能。ARIYA艾睿雅的ProPILOT超智驾Pro系统集成了22个感知硬件,规格颇高,而且日产把整个体验也做得很扎实。
首先是可视化呈现上,ARIYA艾睿雅的12.3英寸仪表盘可以直观看到相邻左右车道和前方车辆的情况,不仅对不同车型有不同的建模,临近时也有光晕提示,并且它还会对大型货车进行主动避让,这种“我已经看到了”的画面,主观上让我有更可靠的信心。
其次是在基础功能部分,ARIYA艾睿雅给人的感受也很舒适。ProPILOT超智驾Pro系统车道居中能力优秀,即便进入曲率弯道也很少感觉到方向盘的左右调节,操作流畅。它在跟车时的加减速相对克制,几乎很难出现急促的俯仰,三挡不同跟车距离调节也能感知到间距的差距。另外它的视觉识别也还不错,在没有灯光的隧道中,大多数情况下能根据前大灯的照射完成车道保持,即便遇上车道线模糊的时候,也会提前有声音提示驾驶员接管。
最后则要说到ProPILOT超智驾Pro系统的S-ALC一键智能辅助变道,我认为它已经媲美时下新势力的智驾水平,不仅变道转向的动作很顺滑,时机选择也很准确,尤其对于侧后方来车的判断稳健,所以在上百公里的高速中,它能让我放心长时间去使用。
在夹金山起舞的ARIYA艾睿雅
成雅转入雅康高速,从多功收费站驶到351国道,我已经开了126.5km,东风日产ARIYA艾睿雅的表显能耗为每百公里14.9度,剩余75%电量,考虑到我还开着22度的空调,这样的高速续航能力绝对在一众纯电SUV里算得上顶流。
不过随后的路途对于ARIYA艾睿雅来说难度更大,因为我将一路向上,把海拔拉升到4025米的夹金山垭口,长距离连续爬坡对任何电机动力输出与散热控制来说,都是双重考验。
源自日产云图纯电平台的东风日产ARIYA艾睿雅,很乐于在这样的山路上起舞。
虽然我这台ARIYA 600 Plus是单电机版本,但也拥有和2023沃德十佳的e-4ORCE相同的日产全链路自研三电技术,前轴电励磁同步电机是永磁铁叠加感应线圈的设计,用通电旋转创造扭矩,不但过载能力强,极限性能也优于主流的永磁同步电机,178kW峰值功率和300N·m最大扭矩,大抵能和2.0T发动机一较高下——为了验证日产电机的实力,我出发前还测试过它的0-100km/h数据,运动模式下8.22秒的成绩已经胜过大众途观L 330TSI、宝马X3 xDrive25i这些主流的燃油SUV产品。
在高海拔的山路上,电机不受空气含氧量影响、动力直给的特性就比燃油车更凸显优势。即便用经济模式,踩下ARIYA艾睿雅的电门后,也可以有足够的推力把我带入弯道,D挡下动能回收调弱,让滑行质量高得出奇,像是发动机断开了变速箱连接。当然,如果想减少扭矩发放的内敛,你也可以切换到标准模式,即便没有运动模式的激进,但它的响应已经足以贴服思绪,随心索取的快乐就像我的大脑直接连在了电机上,没一点拖沓。
既然动力表现出色,刹车也不能变短板,我测过ARIYA艾睿雅的100-0km/h制动,36.86米的表现对于超过2.1吨的整备质量而言绝对惊艳。
日常使用中,日产则没有调试得太紧绷,松弛的脚感更显渐进可控,让人感觉友好又可控。而在更放飞的山路上,直接压下60%以上刹车踏板,ARIYA艾睿雅的制动则有积极的一面,快速建立的制动力令每个弯角都充满挑战的信心,我也愿意一次次延后刹车距离——如果使用B挡的话,松开电门口的动能回收与刹车结合,则能有更高效的成果。
正是日产ARIYA艾睿雅在驾驶时的游刃有余,让我开在路况多变的351国道上也有了欣赏沿途高原风景的兴致,甚至还专门在大熊猫溯源地停留了片刻:1869年,法国博物学家让·戴维在邓生沟第一次看到了熊猫,并把标本寄回了巴黎自然历史博物馆,而如今宝兴除了依旧有野生大熊猫生活外,还居住着四只老龄熊猫,过着颐享天年的日子。
下山就靠e-Pedal模式救命了
虽然留有旅行的心态,但东风日产ARIYA艾睿雅的续航则在给我施压:登上4025米夹金山垭口的时候,行驶285.8km的平均百公里能耗飙升到21.6kWh。不过就像你不会在意赛车的油耗太高一样,在陡峭的长爬坡路段能耗变高也正常,我莫名有信心用剩下16%电量开到255km外的成都。
给我勇气的不是梁静茹,而是e-Pedal模式。
也许有朋友会用“单踏板模式”称呼,但日产早在2017年的第二代聆风上就已经首次搭载这个功能,而且e-Pedal模式和特斯拉的“单踏板”在体验上并不同。e-Pedal更像是动能回收加强版,即便完全松开电门,瞬间产生的拖拽感也不会太突兀,动能回收力度在仪表盘已经拉满的情况下,减速的感受依然是线性增加,如果能适应根据电门开度调节车速的话,就能让车速更显可控。
而且e-Pedal这个“单踏板模式”并不会完全刹停,而是保留了低速蠕行,安稳的设定配合加速踏板误踩纠正功能,使得ARIYA艾睿雅不会出现在“失控”的新闻中——作为新能源先行者,东风日产到现在依然保持着电池0重大安全事故的记录,足以说明日产电动车的可靠性。
e-Pedal模式很好用,也尽可能在帮助我回收连续下坡的动能,一路溜到山脚下的夹金村的时候,ARIYA艾睿雅在不到25公里就把表显能耗降到18kWh/100km,电池容量也回到20%。
但是,这时一般会接一句“但是”。
剩下的路途不但要翻越巴朗山旁的垭口,还有近百公里的高速路,同行的摄影师仁哥及时扮演了“猪队友”的角色。作为燃油车忠实用户,被短视频洗脑的他生怕ARIYA艾睿雅趴窝在途中,强烈要求“续一口奶”。
不过仁哥也承认现在电动车的使用环境已经很友好,随意就能在沿途搜索到多个快充站点。最终我拗不过他一路念叨,赶到四姑娘山景区花了20分钟电量充到45%,仁哥才露出满意的表情,放我继续上路。
急速攻弯熊猫大道
其实按我的计划,这次充的21.5度电,扣除传输损耗,实际加电不到23%,完全多此一举。因为四姑娘山的海拔高度依然还有2000多米,后续中国熊猫大道还有大段缓慢下行的路程,完全可以用动能回收给东风日产ARIYA艾睿雅继续补能——事实也印证也点,在翻过巴朗山隧道前的垭口后,ARIYA艾睿雅的剩余电量突然就像被施加了魔法一样被定格在37%的位置,续航里程更是随着累计能耗降低持续加码。
看着和地主粮仓般富余的电量,我也不必再考虑能耗,开始放肆催促电门,享受熊猫大道连续多弯的道路。
如果说之前休闲的驾驶风格下,ARIYA艾睿雅表现得人畜无害,属于开着舒适、轻松的SUV,座椅表层的柔软承托、长行程悬架大幅的吸收路面弹跳,双小齿轮轻便的电子助力转向,让ARIYA艾睿雅就像开着豪华轿车一样优雅。
当我把它的车速推高,再毫不留情地丢进弯道里的时候,ARIYA艾睿雅突然像是被唤醒了隐藏着的另一面。纤薄的90kWh三元锂电池组压在了麦弗逊、多连杆组成的独立悬架上,将日产云图纯电平台的低重心优势放大,车辆在弯道中的重心转移被紧紧压在簧下,侧倾角可控的特质显得ARIYA艾睿雅的转向尤为灵活。
而且在紧促的弯中,ARIYA艾睿雅后桥阻尼比更大的优势也得以展现,车尾循迹性就像被牵着进入,整体更显完整。之前海外媒体km77用ARIYA艾睿雅单电机进行麋鹿测试,进入速度能达到77km/h,甚至比奥迪e-tron GT还快——虽然ARIYA艾睿雅的驾驶性肯定达不到奥迪纯电轿跑车的水平,但论及平衡度的拿捏,日产造诣也不服输。
享受智能又舒适的归途
从地震后重建的映秀镇回到荣昌高速,这时ARIYA艾睿雅已经开了448.9km,电池还留着36%电量,也就是说这几十公里的行驶可以算是动能回收赠送的,继续跑回成都已经丝毫没有续航的压力。
内心为不够信任东风日产ARIYA艾睿雅的续航能力而内疚和煎熬,仁哥主动要求担任驾驶员,我也可以在剩下的时间里,腾出精力感受ARIYA艾睿雅的车内氛围。
我就特别喜欢ARIYA艾睿雅的隐藏式中央储物格,这个配置和可前后电驱移动的中央扶手一样,体现了日产设计团队的想象力,不但足以塞进两三盒纸巾的空间很实用,电动伸缩的阻尼感也很高级。
而且ARIYA艾睿雅还很“领先”地使用大量的实体按键,无论空调调节、驾驶模式调整还是音响音量控制,都无需在车机中进行操作,甚至连车窗控制、后视镜调节也极为正常,这让近年长期评测新能源车型的我突然有些感动。
不过这也不代表东风日产ARIYA艾睿雅落伍了,毕竟Nissan Connect超智联2.0+久经考验,UI界面简洁清晰,很容易上手,常用基础的功能都有覆盖,也支持OTA升级——我拿车后也赶上了系统更新,日产居然能用车载4G网络下载安装包这件事,让特斯拉车主很尴尬啊。
一句“你好,日产”还能唤醒超智联2.0+的语音交互,车窗、天窗、空调、电话、娱乐和高德在线导航的功能都只用动嘴就可以快速响应,现在ARIYA艾睿雅还做到四个分区的识别,用起来的体验更接近新势力产品。
还有一件事,我认为是ARIYA艾睿雅的优势项目:我们分别测了下它在80km/h和120km/h的行驶噪音,风阻系数0.297Cd的ARIYA艾睿雅可以稳定在60dB和64dB左右,这个数据已经和豪华品牌中型SUV相当,实际主观体验也会觉得它有种把噪音隔绝在车外的静谧氛围,如果是对NVH十分敏感的朋友,东风日产ARIYA艾睿雅应该会很符合要求。
驾仕总结
最终我们赶在晚上9点前到达了城区内的充电站,经过10小时38分钟、543.8km的连续行驶后,东风日产ARIYA艾睿雅剩余电量23%,表显能耗则是惊人的13.3kWh/100km——如果不在四姑娘山充电的话,应该也是恰恰能赶回来的,而且这还是一台行驶近4万公里的ARIYA艾睿雅,可以完成87%续航达成率已经很优秀。
此外在充电时,ARIYA艾睿雅长时间保持在90kW的高功率上运行,仅用半小时就从23%充到80%电量。我想仁哥这次亲身全程参与体验之后对电动车应该也有新认知,不会再续航焦虑了吧。
这么一看,如果是想要去高海拔山区自驾游,新能源车型确实是有独到优势的。就像我这次的行程一样,持续爬坡的时候确实有更高的电耗,但只要大电池装得下,返程的路途中几乎能把上山的消耗找补大半回来,四舍五入相当于东风日产ARIYA艾睿雅免费送我到了夹金山。
综合这趟行程中40%高速道路和60%的国道、山路,基于日产76年纯电技术累计和超25年电池制造经验打造的ARIYA艾睿雅,确实在三电系统上展现出了高出同行的能力边际:无论是乘坐舒适、驾驶乐趣、动力输出还是能耗控制,ARIYA艾睿雅都是20万级别纯电SUV里的领先水准。
